video premier vol tractif bcm3
BONNAFOUS
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 02:57 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
bonjour à tous
profitant de ces journées maussage j'ai pris un peu de temps pour monter ue petite video
de mon premier gallo
cordialement
christian
http://www.youtube.com/watch?v=OXHYkEg8BtY
BCM
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 02:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 09:28 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Question du candide de service : pourquoi sur autogire biplace côte à côte le pilote est-il en place droite ???????
BONNAFOUS
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 10:37 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
j'ai choisi la place à droite sur l'autogire car j'ai constate que sur le mono place
la roue droite à tendance à se lever en premier
ce qui est normal car c'est le coté pale avancante
Christian
BCM
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 10:49 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Bonjour Christian
Un grand bravo pour cette réalisation, qui d'une part est une construction amateur 100%, et d'autre part est une inovation avec son moteur automobile en position arrière.
Dans ces quelques images on voit et on ressent trés bien les précautions prisent par le pilote lors des premiers saut de puces, et des premieres longueurs de terrain, ce sont vraiment des moments géantissimes que les constructeurs amateurs et pilotes d'essais ont l'incomparable privilège de vivre, la tension est même ressentie dans le public avec entre autre le caméraman qui à un peu la tremblote quand il zoome, et au premier saut de puce son cris "IL VOLE" que l'on entend trés nettement est merveilleux. Encore BRAVO et je te souhaite de merveilleux vols tout au long de cette année 2010.
Pour ce qui est de la question de jeangui, je répondrai que les biplaces côte à cote non pas sythématiquement le pilote en place droite (voir le M24 de Magni entre autre) la place du pilote est souvent (mais pas sythématiquement) déterminée par le couple moteur, étant donné que ce couple d'hélice à tendance à relever l'appareil dans le sens opposé à sa rotation, l'on place le pilote du côté qui se relève afin d'aider à compenser ce couple lorsque l'appareil vole en monoplace.
Christian, je ne pense pas que la pale avancante ait une quelconque influence sur le basculement de l'appareil au décolage, il me semble que celà n'est dû qu'au couple moteur, sur un Magni qui a le même sens de rotation rotor que toi c'est la roue gauche qui déjauge en premier, voir sur la vidéo en lien à la remise des gaz on voit trés bien la roue gauche décoller avant la droite
http://www.youtube.com/watch?v=7bbvG9Etllk
l'hélice d'un Magni tourne à gauche, sur mon appareil mon hélice tourne à droite (Rotax 582) c'est la roue droite que décolle en premier et pourtant j'ai le même sens de rotation de rotor que le Magni, sur ton appareil l'hélice tourne à droite, donc le couple hélice te fait décoller la roue droite avant la gauche.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 11:16 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
BONNAFOUS a écrit:
la roue droite à tendance à se lever en premier, ce qui est normal car c'est le coté pale avancante
Bonjour Christian
Grace au montage en balancier, la dissymétrie de vitesse entre les pales avançante et reculante ne provoque qu'une légère sur-inclinaison du disque rotor vers l'arrière, et non pas latéralement. Il s'agit plutôt du couple moteur, comme l'indique Gérard.
Félicitation  pour cette réalisation (et conception) sortant de l'ordinaire.
BONNAFOUS
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 11:43 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
bien vu
j'avais oublié le couple moteur , pas bien réveillé!!!!
qui ds mon cas correspond au coté droit , de plus coté droit sur l'autogire ne me gène pas
(en voiture ce n'est pas pareil)
merci pour vos remarques
bons vols à toutes et à tous  et que 2010  soit une bonne cuvée à tous ces nouveaux  projets (tractifs et propulsifs)
au fait combien de femmes pilotes autogires en france ???
amicalement
Christian
BCM
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 13:47 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Bravo Christian, c'est une réalisation remarquable pour un constructeur amateur, prouvant si besoin était qu'avec quelques compétences, de l'imagination et du temps, il est possible sortir des sentiers (re)battus.
C'est avec plaisir que l'on verra les autres vidéos que tu voudras bien nous montrer  Smile
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 15:33 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Les raisons que vous évoquez sont inattendues pour un pilote d'avion comme moi qui n'a jamais vu voler en solo en place droite un pilote d'avion.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 16:13 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Bonjour Jean
il est en effet facile, pour contrer le couple moteur d'un avion, de déplacer latéralement le centre de poussée, soit par les ailerons, soit par le gouvernail (attaque oblique). Pour un autogire, c'est souvent seulement l'inclinaison sous la tête de rotor qui permet de compenser. A moins d'un empenage redressant le souffle.
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 21:29 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
C'est aussi possible avec un décalage de la tête latéralement :
http://autogire.nuxit.net/Galerie_photos/Photos/ELA/ELA_RV7.JPG
Nowak
MessagePosté le: Mer 6 Jan - 23:54 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Bravo Christian et ça donne envie.
Quand je vois la video, je sais que mon tour arrive et je suis un peu comme le cheval qui sent l'ecurie toute proche.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 01:12 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Encore bravo Christian pour les premiers vols du tractif.
Soit attentif aux accouplements de l'arbre de transmission à vérifier très souvent.  (voir les problèmes de résonnance entre hélice et moteur).
Pour moi les essais vont recommencer avec le retour des beaux jours et un peu de chaleur en mars.
Salutation
René
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 10:25 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Florent a écrit:
C'est aussi possible avec un décalage de la tête latéralement : http://autogire.nuxit.net/Galerie_photos/Photos/ELA/ELA_RV7.JPG
C'est alors l'atterissage moteur réduit qui se fait "penché", même si on coupe la poire en deux.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 10:37 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Félicitations Christian, effectivement la place pilote est choisi pour contrer le couple, tout comme René l'a dit il faut surveiller de prêt l'arbre de transmission mais je te fais confiance pour ça...tu n'est plus tout a fait un novice.
Bonne année 2010 et bons vols a tous.
Jean-Luc 81
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 00:45 (2010)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3 Répondre en citant
Merci Christian pour cette vidéo souvenir , il est vrai que les trois copains  au bord de la piste étaient aussi fiers et aussi émus que toi .
Merci  encore
Amicalement Jean-Luc
Ps: Dans un autre message tu devrais nous mettre la vidéo de Villematier (on y voit nos deux "Pépères" voler tranquillement comme à leur habitude....)
Pilote Autogire & Multi-axe
Constructeur amateur ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:20 (2018)    Sujet du message: video premier vol tractif bcm3
