Fabrication de Pales maison
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 22:14 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
ecureuilvolant a écrit:
Et pour la fabrication de pales maison on en est ou les gars???
Là, Ecureuil,  tu inverses les rôles, non?  As-tu un peu épluché les plans que t'ai indiqués?  Il n'en existe pas de plus simples dans le monde. Ce ne sont pas les plus performantes, mais c'est le compromis du concepteur.   Ne crois pas que tu consommeras moins d'énergie en récupérant de l'énergie de rotor. C'est l'un des  principes fondamentaux de la Physique qui s'y oppose:  Avec un générateur parfaits, des accus parfait, un moteur électique parfait,  tu ne peux déjà rien gagner. Et comme il ne seront jamais parfait...
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 22:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 23:20 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Je me rappelle qu'au début des années 60 un numéro de Mécanique Populaire ( traduction/adaptation d'un mensuel américain) nous promettait un moteur électrique "parfait" à base de supraconducteurs placé dans chaque roue d'une voiture électrique. On attend encore 50 ans après.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 09:25 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Bonjour Ecureuilvolant
Tu dis dans ton post précédent
"Mais je ne desespere pas de trouver une solution." Je pense que tu veux dire que tu ne désespères pas de trouver une solution pour recharger tes batteries en vol, alors là je t'arrête de suite, il n'y a aucune solution ne perds pas ton temps avec cette utopie de prélever de l'énergie sur ta machine pour en augmenter l'autonomie, la seule envisageable serait celle des panneaux solaires mais la surface a exposer sur un autogire est bien trop faible pour avoir un quelconque intéret a être étudiée.
Si il y avait la moindre solution à ton problème de récupération d'énergie pour augmenter l'autonomie, tu penses bien que Bertrand Picard avec ses importants moyens financiers l'aurait utilisée sur son avion électrique Solar Impuls, plutôt que de s'évertuer à augmenter sa surface d'aile pour y mettre des panneaux solaires.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 13:11 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Héhé... Il y en a bien une, mais elle n'est que partielle: une fois en vol, larguer une petite hélice relièe à une génératrice... mais... cela fait bien entendu du poids en plus, et surtout de la traînée en plus... Au mieux, cela permettrait d'augmenter de quelques minutes la durée maximale de vol :0)))
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 14:56 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
    Mort de Rire Dans le rotary forum il y a une personne qui avait la même idée et il s'est aperçu qu'un constructeur allemand à déposé un brevet.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 15:58 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Alain a écrit:
 ...larguer une petite hélice relièe à une génératrice. Au mieux, cela permettrait d'augmenter de quelques minutes la durée maximale de vol
Non Alain. Même au  mieux, il n'y a absolument rien à espérer d'un tel systême. Le supplément de trainée fera toujours consommer plus d'energie que celle récupérée. Quant au brevet, il ne valide pas la valeur d'une  idée. ni même sa primeur. C'est  juste une preuve de date, opposable à ceux qui aurait déposé une idée identique après vous, pour leur interdire de l'exploiter( à condition d'avoir acquitté vos taxes années après annéees). Jean Claude
Jean-Luc 81
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 19:51 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Désolé mais c'est une fauuse bonne idée.... cela me rapelle mes 12-14 ans ou voulais absolument construire un moteur a movement perpétuel.
Wikipédia vous dit :
Le mouvement perpétuel désigne l'idée d'un mouvement (généralement périodique), au sein d'un système, capable de durer indéfiniment sans apport extérieur d'énergie ou de matière, ni transformation irréversible du système.
Depuis la Renaissance, des inventeurs ignorants des principes de la mécanique ont tenté de construire des systèmes mécaniques aptes à perpétuer leur mouvement, pensant qu'ils pourraient constituer une source gratuite de travail.
Leurs mécanismes ne pouvaient fonctionner conformément à leurs espérances, car les connaissances techniques de l'époque ne permettaient guère de réduire de façon significative les phénomènes de frottement entre les pièces fixes et pièces mobiles.
On sait que si un mouvement perpétuel peut exister (en théorie) sans aucune énergie apportée, il ne peut devenir une source d'énergie : en effet, cela revient à en consommer sans en avoir ajouté, alors que d'après le premier principe de la thermodynamique elle ne peut ni être créée ni être détruite mais uniquement être transformée. L'obtention d'un « moteur perpétuel », source d'énergie utilisant un mouvement perpétuel, est donc impossible (autrement, le mouvement ne devient plus perpétuel).
Pilote Autogire & Multi-axe
Constructeur amateur ....
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 20:13 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Les rigolos ne manquent pas aujourd'hui : exemple ceux qui croient et nous affirment qu'une voiture hybride est moins polluante et plus économe qu'une voiture courante.
invité
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 20:28 (2010)    Sujet du message: elec Répondre en citant
Pourquoi ne pas utiliser pour recharger les batteries les lignes à haute tension, c'est pas ce qui manque un crochet et hop on recharge, faut faire du stationnaire mais avec du vent ça doit aller !!
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 12:44 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Les autogyres et les hélicos seront les derniers aéronefs à recevoir une motorisation électrique, car ils sont très gourmands en puissance en raison de leur énorme trainée. Ce n'est pas par hasard que les prototypes électriques actuels ont pour base des motoplaneurs : il faut une bonne finesse pour espérer voler à faible puissance...
Alors avant de vouloir révolutionner le monde du gyro, il vaut mieux commencer par comprendre et ressentir comment vole réellement un gyro... mais ce n'est qu'un conseil d'un pilote qui trouve déjà que les 115 ch du 914 sont parfois un peu justes Mr. Green .
Jean-Luc 81
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 13:56 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Même l'écurieul pour réaliser sont vol plané  utilise de l'énergie  (  c'est l'énergie qu'il a dépensé pour monter au bout de son arbre,  tant qu'il y reste elle est stoké dés qu'il descend elle se perd ... )
invité
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 16:12 (2010)    Sujet du message: bizarre Répondre en citant
C quoi ce nouvel appareil qui monte aux arbres? l'écurieul !!!!!
ecureuilvolant
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 20:34 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Devant cette deferlande de gentillesse je vais vous laisser entre vous et encore merci à tous ceux qui ont voulu m'aider.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 21:59 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
Un calcul faux mais réaliste dit que pour voler à 120 Kmh la puissance nécessaire est pratiquement égale  au poids de machine divisée par la finesse. Un Skyranger de 450 Kg vole avec un 503 ( 50cv) et c'est vrai j'ai volé avec, un autogire 450 Kg divise par 4 ( sa finesse) tu vois ça donne 112,5Cv. Et quand tu sais que 4 c'est un super appareil caréné et tout et tout......!!!  Les autres c'est plutôt 3. Pour être bien il aurait fallu que nos giro biplaces puisse monter à 150 Cv, mais bon on fait avec, et c'est pas si mal.
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 22:09 (2010)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison Répondre en citant
dommage qu il n y ai pas de norme pour bien comparer tous les autogires
je serais curieux de connaitre la finesse du calidus???
merci edital pour ces info intéressante Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:06 (2019)    Sujet du message: Fabrication de Pales maison
Page 5 sur 9
