rotor
Aller à la page: <  1, 2, 3
j-p morizet
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 21:12 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Gérard merci pour les photos de ta tête de rotor.
Je compte environ 80 dents sur la couronne dentée et 16 sur le pignon, ce qui veut dire qu'au prélancement le cardan tourne à environ 1000 -1200 tr/mn.
Qu'as-tu utilisé comme cardan pour pouvoir encaisser le couple plus important que si c'était d'avantage démultiplié ?
cdlt
Jean-Pierre
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 21:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 21:50 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Bonsoir Jean Pierre
"Je te fais ci dessous un copier coller de mon post de la page 1 de ce sujet"
 Avec mon 582 je prélance à 2800t/mn maximum 3000t/mn au moteur ce qui me donne avec le réducteur 1/3.47 , 800t/mn à l'hélice le diamètre de la poulie trapézoïdale sur l'hélice est le double de la petite du prélanceur, ce qui me donne au alentour de 1600t/mn au petit pignon, avec un plateau de 80 dent et un pignon de 16 (rapport de 1/5) à l'entrainement du rotor j'ai une vitesse théorique de 320t/mn. Avec les glissements de la courroie quand j'arrive à 220t/mn je suis content. Mais il est vrais que je pourrais forcer un peu plus sur le tendeur de la courroie et ainsi gagner encore quelques tours/mn mais je préfère économiser le matériel.
j-p morizet
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 22:37 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Re bonsoir Gérard,
Excuse-moi, je n'avais pas fait attention à ton précédent message.
 80/16x220 = 1100 tr/mn pour le cardan.
Peux-tu préciser STP quel type de cardan tu as utilisé ?
cdlt
Jean-Pierre
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 23:45 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Bonsoir Jean Pierre
http://www.marioferri.com/page_ing/main/pdf/sch_18.pdf
ci dessus le site du fabricant, le modèle que j'ai utilisé est le "SHOS 1200" en Mars 2008 celà vallait 21.15€ ht l'unité
ci dessous le site d'un des revendeurs en france
www.fogex.com
Salutations
j-p morizet
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 10:27 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Merci pour les infos.
cdlt
Jean-Pierre
INEXFRANCE
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 10:35 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Que pensez vous de ce système, au lieu de l'utiliser en frein l'utiliser en embrayage http://www.magtrol.fr/tension/lb.htm bons vols.
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 10:45 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
je ne pense pas qu'on peut freiner complètement donc dans ton cas tu ne pourras pas embrayer complètement !!!!
j-p morizet
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 23:51 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Je ne sais pas si j'ai bien compris mais ça semble s'apparenter à un moteur asynchrone "brushless" à rotor bobiné,  utilisè en freinage comme sur les ralentisseurs électriques "TELMA ?"
Sur le principe on pourrait effectivement l'utiliser en embrayage, mais le glissement (différence de vitesse entre le rotor et le stator) doit être important et il n'y a plus de couple d'entraînement quand rotor et stator sont à la même vitesse.
Je ne vois pas très bien mécaniquement comment faire tourner le stator et l'alimenter en courant électrique sans recourir au système des "charbons"ou alors le stator est constitué d'un aimant permanent.
Les 1200 W annoncés sont-ils suffisant pour transmettre les quelques CV de puissance nécessaires au prélancement ?
cdlt
JPM
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 11:19 (2010)    Sujet du message: rotor Répondre en citant
Il faut environ 5Cv pour prélancer le rotor. C'est ce que j'avais lu autrefois sur le forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:10 (2018)    Sujet du message: rotor
Page 3 sur 3
