rotor dragon wings
Aller à la page: <  1, 2
nanar
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 14:42 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
michel je n'invente rien j'ai lu c'est tout , voila ce que les russes ont mis(en traduction)allé faire un petit tour sur le rotary forum , un journaliste a fait des essaie avec plusieur rotor (sportcopter, dragonwings et un autre . .) :La vis portant "Dragon Wings" comprend 2 pales de l'alliage d'aluminium, les palanches, Qui les joint entre lui-même. Au milieu de la palanche il y a un bloc Les suspensions du rotor (le parallélépipède rectangulaire 62 h 50 h 130 mm). Chaque assortiment des pales otbalansirovan et obletan. Le pas total de la vis Est réglé par le fabricant et est changé en cours d'exploitation être non Peut en vertu des traits constructifs. Le diamètre minimal du rotor Fait 6,71 m (22 pieds), maximum - 8,53 m (28 pieds). La corde 177 Mm. Le profil portant haut avec une petite résistance (haut La qualité aérodynamique). Le retordage - les 6 degrés positifs Non linéaire (inverse, si comparer avec d'hélicoptère). Aux États-Unis les autogires sont vendus en forme des ensembles, où prêt L'assortiment des pales déjà entre. La ressource fixée chez eux est absente. Les recommandations - selon L'état. L'expérience américaine montre leur haute sécurité. Les incursions sur Les pales séparées font plus de 2 mille heures Sans aggravation de leurs caractéristiques. On est vendu et vole dans le monde entier déjà plus 900 assortiments des pales. En Grande-Bretagne ces pales ont le Certificat Le Type. Le test était passé sur les vitesses plus de 220 km/heure! ..............
je rajouterais le fabricant ma dit : vrillé a 6 degrés positif a 17 pied , si tu veut venir mesuré le calage chez moi il y a pas de problème tu ais le bien venu ..,
rotor je pré-lance a 250 t , environ 20 tour de moin que le ela ,je referais des essaie quand il fera plus chaud ! , car samedi il fesais - 2° , j'ai un copain qui a un mosquito le sien et monté avec des pales  8h12
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 14:42 (2010)    Sujet du message: Publicité
michel cros
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 17:27 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
nanar , Si j'ai bien compris tu as 6° au bord exterieur du rotor ?  Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 18:04 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
A cause de la répartition des vitesses le long des pales, le pas "efficace" se situe à peu près vers 0,7 R. En supposant un vrillage linéaire de 0° au pied pour +6° en bout, le fonctionnement est alors très proche de celui d'une pale non vrillée calée à 6° x 0,7 = 4,2° Cette valeur élevée (comparée aux 2° habituels) explique un régime de rotation plus bas, à charge égale, et par conséquent moins de perte de puissance de profil (proportionnelle au cube de N). Mais il faut aussi un profil décrochant tardivement.
MessagePosté le: Jeu 11 Mar - 18:27 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
Oui, YN a un Mosquito Air avec le 8H12 de chez Vortech, mais depuis 3 ans les Dragon Wings sont montées sur les Moustiques.
Je ne suis pas certain qu'en réduisant d'un chouïa ton diam, tu puisses récupérer tes tours perdus...
Au niveaux vibrations, tu es comment ?
nanar
MessagePosté le: Mar 30 Mar - 23:19 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
vibre plus que le rotor ela ,mais je pense que ça vient du sucre que j'ai été obligé de reduire de moitié (la hauteur)pour adapté sur  la tete ela , je vais recontacté le ricain pour savoir si en reduisant le diametre , il tournera plus vite et si les vibrations vienne de la modif que j'ai fait, je n'ai pas refait d'autre essaie ,car j'était bien pris avec la moto , les 24h du mans sont dans 15 jours Okay
nanar
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 22:14 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
je ne savais pas que arplast fesais des pales 23012 vrillé a 10° , une personne les as déjà essayé d'essayé  Question ...  www.arplast-helice.com/
MessagePosté le: Sam 1 Mai - 13:52 (2010)    Sujet du message: rotor dragon wings Répondre en citant
Je crois que Nigrowski les utilise sur ses giros ainsi que Michel Deluc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:36 (2019)    Sujet du message: rotor dragon wings
Page 2 sur 2
