Produit pour réservoir
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 19:09 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
Je cherche un produit pour étancher un réservoir en polyester/fibre de verre qui s'est mis à fuir. J'ai trouvé chez ULMTECHNOLOGIE un produit mais il est recommandé pour les réservoirs métaliques, rien sur les réservoirs polyester.
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 19:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
daniel a
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 20:30 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
bonjour etienne
  il te suffit de faire un glassage interieur a la resine vignylester . c est mieux si tu peut poncer legerement les parroies
   degresser au prealable a l acetone si il y a eu du melange
  verser la resine a l intérieur du reservoir et le faire tourner dans tous les sens pour recouvrir toute la surface, retirer l excédant puis ventiller l interieur afin d exclure les solvants qui bloquent la polymerisation....  laisser durcir 1 ou 2 jours ou + c est pas plus mal
   et voilou le tour est joué   (si les parroies vibrent ou bougent pas rigides) c est pas le top  par contre si elles sont rigides c est gagné
               a plus daniel
Jeromefalc
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 21:18 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
Et oui la nouvelle essence SP avec éthanol fait des ravages ! J'ai eu le même problème sur mon Balerit ainsi qu'un copain sur son pendulaire. On a résolu le problème chez les restaurateurs de vieilles voitures et motos. Il y a un entreprise très sérieuse : RESTOM qui fait plein de produits pour la restauration.
Ils proposent en particulier des traitements pour réservoirs en fibre :
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-kit-poly-reservoir-polye…
Si ton réservoir dépasse les 70 Litres, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à leurs responsables techniques, qui sont très compétents et répondent très vite.
Le traitement se compose d'un dégraissant qu'on mélange avec de l'eau bouillante et on nettoie le réservoir avec. On a eu l'idée de fixer le réservoir à une bétonnière, ainsi il tourne tout seul et pas trop vite et au bout de 2 heures on est sûr que le produit est allé partout. Pour le maintenir, on a utilisé des sangles fixées à la cuve de la bétonnière par des vis auto-foreuses.
Ensuite il faut le faire sécher toute une nuit à côté d'un point chaud tel que radiateur ou cheminée car il faut faire le nappage le lendemain avec un bi-composant, on mélange et on verse dans le réservoir le produit très liquide. On a un peu plus d'une heure et demie pour faire passer le produit partout sur les parois, au fur à mesure le liquide épaissit.
Bien sûr il faut pouvoir voir à l'intérieur du réservoir pour bien faire passer le produit partout, soit par le bouchon de remplissage, soit par transparence avec un spot en face. Il faut boucher les sorties d'essence, nous on a utilisé du câble électrique et du scotch.
Il ne reste plus qu'à faire sécher le tout à température de 20 °C minimum pendant 15 jours.
Et voilà on a refait un traitement d'étanchéité à l'intérieur de nos réservoirs, le produit fait une épaisseur de 2 à 5 mm de surépaisseur. On revole avec et aucun soucis.
On a été les premiers à les contacter à cause de ce problème d'éthanol dans le SP. Du coup ils ont fait des essais, et un mois après on a reçu un mail de Restom nous attestant que leur traitement tenait à toutes les essences, en particulier l'E10, en voici la copie de ce mail :
Restom® confirme que ses traitements de réservoirs sont comptabiles avec les nouveaux "biocarburants"
E85 et SP95-E10. La durabilité de nos traitements avec ces carburants est identique à la durabilité face aux "anciens" carburants
Bonne route à toutes et à tous
Cordailement,
Dany VINCENT
MessagePosté le: Mar 23 Mar - 22:59 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
il y a ça aussi :
http://sicomin.com/prod.asp?scat_num=21
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 00:13 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
L'époxy ne marche pas bien avec du E10, ou alors en isolant avec du PR.
A ce jours la solution la meilleur reste la résine vynilester comme la Dérakane A410
MessagePosté le: Mer 24 Mar - 14:23 (2010)    Sujet du message: Produit pour réservoir Répondre en citant
j'ai aussi lu (sur un site commercial de moteur de bateau), que ce carburant corrode aussi les réservoirs en alu...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:49 (2018)    Sujet du message: Produit pour réservoir
