MessagePosté le: Sam 24 Avr - 12:25 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Bonjour Bobcat
Peux tu me dire s'il te plait, la différence qu'il y a entre la gestion d'une panne moteur et la gestion d'une panne de rotor anticouple, je suppose que les deux nécessitent une autorotation mais que la deuxième se fait sans l'aide du palonnier, est ce que j'ai juste??
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 12:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 12:40 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
oui a peu pres Gerard; la mise en auto rot est la meme (normal ya urgence dans une panne reelle!) mais si on a assez de vitesse , on peut remettre legerement de la puissance afin de chercher un terain propice a un poser glissé "long"avec puissance (Vi environ 30 - 35 kts)
MessagePosté le: Sam 24 Avr - 13:20 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Déjà, chaque machine a dans son manuel de vol la procédure suivant le type de panne .
Dans le cas du RAC, il faut tout de suite voir 2 cas TRÉS différents....
1/ perte du RAC : Un chasseur met un coup de 12 dans le fenestron  ou le RAC
2/perte de la COMMANDE du RAC.....une fuite hydraulique, une rupture du cable....
Pas pareil à gérer...
Dans le cas 1, tu n'as plus rien en lacet, dans le cas 2 tu as  (suivant la cinématique) soit le dernier pas appliqué, soit un pas moyen...Donc toujours un minimum d'efficacité.
Une perte de commande du RAC n'Est pas une "urgence" en vol en pallier. On a tout le temps de retourner sur un terrain "autorotable disposant de tous les moyens de secours et on peut même se présenter à plusieurs reprises jusqu'a avoir le bon plan.
La perte du rac peut avoir induit d'autres problème et la tenue machine s'en ressent. Le pilotage aussi  car  on se retrouve avec une assiette bizarre et une inclinaison tout autant.
Petit point particulier...... Les pitots et prises statiques n'étant plus alimentés correctement, les indications de Vi sont erronées.
Bref, on pourrait écrire ( et il est écrit...) des pages et des pages sur la gestion de la panne de RAC.
Dans tous les cas, en autorot ou au moteur, on fini par une approche glissée..........En marche avant... Mr. Green
Ceci s'entend en vol... En stationnaire ou à très faible vitesse et près du sol : une seule solution  = Plaquer l'appareil au sol avant que la toupie soit lancée.... Mr. Green
Et sans avoir besoin de faire une plus longue démonstration, voilà pourquoi je m'étonne que sur un exercice de panne de RAC (type 1 ou 2..) la machine ai percutée la planète en marche arrière......
Merci de ne voir dans ce post aucune critique de la machine ou de l'équipage, mais une simple interrogation sur l'explication donnée de l'accident.... Wink
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 12:20 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Pour illustrer mon propos sur la destruction en stationnaire du RAC :
http://www.justhelicopters.tv/Play/TabId/267/VideoId/6/Enstrom-Near-Crash-O…
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 12:37 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
le pilote a été bon!!( apres avoir été mauvais!!)ça c de l'appontage!! et  yen a un qui a du aller changer de sous vetements.....
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 12:41 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
C'Est clair qu'il a rattrapé le coup.....et bien !  Okay
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 14:39 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
On dit toujours qu'il n'existe pas de crash-test en dehors des hélicos certifiés...c'est faux.
Voici le pilote d'essai de chez Helisport: http://www.youtube.com/watch?v=dnDSiAPQOcI
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 14:53 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Whooo putainngggg ! Il doit être content de s'en être tiré à bon compte, celui-là !
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 14:59 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Cela s'appelle  :passer au travers du flare.... Mr. Green .il s'en sort bien......apparemment... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 15:12 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
C'est dommage de ne pas connaître la suite et ne pas avoir plus de photos sur l'hélico après l'accident.
La structure a fait son travail...le pilote peut dire merci à Augusto Cicaré.
Pour la petite histoire c'est D.Fetters qui a repris cette vidéo à son compte suite à un débat houleux sur Rotaryforum sur sa compétence à concevoir des hélicoptères.
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 18:03 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Pour continuer sur le thème: perte du RAC
http://www.liveleak.com/view?i=ab7_1241545970
Salutations
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 19:05 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Avec un Enstrom: http://www.youtube.com/watch?v=vCTMgbX17ds
MessagePosté le: Mer 28 Avr - 19:31 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
yapa a dire c un bon;
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 01:55 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
Dans le cas de l'enstrom, il a surtout du bol...... la procédure est bien engagée, puis il commence à se mettre à 90 degré de la piste....et il fini comme il peut.
La Procédure aurait du lui permettre de toucher les patins dans l'Axe en glissant lors de la baisse du collectif....
Ceci étant ce qu'il y a écrit dans le manuel....du moment qu'il s'est posé sans rien casser, c'est le plus important. Okay
MessagePosté le: Jeu 29 Avr - 08:46 (2010)    Sujet du message: .............. Répondre en citant
oui c com ça que j'ai appris (avec Tim Tucker le pilote d'essai Robinson) et en R22 c sportif,. C vrai qu'il tarde a faire glisser, mais bon c bien rattrapé...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2017)    Sujet du message: ..............
Page 2 sur 3
