centrage latéral rotor
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 23:33 (2011)    Sujet du message: centrage latéral rotor Répondre en citant
j-p morizet a écrit:
Je suis en train de modifier mon giro mono guépard Averso et j'ai noté que la tête de rotor était décalée latéralement par rapport à l'axe du mât d'environ 12 mm.
Quelqu'un peut-il me dire la raison de ce décalage ? Est-ce pour compenser le couple induit par la rotation de l'hélice ou simplement une commodité de construction pour passer du diamètre du mât de 63 mm à l'écartement intérieur de 75 mm des flasques de la tête de rotor ?
cdlt
Jean-Pierre
Oui j-p Morizet,C'est bien pour compenser le couple hélice...avec cet empennage.
bonjour je voudrais savoir si 75mm et une mesure standard ou alors pour ceux qui on un autogire combien  de mm vous avez entre les deux flasques
merci de vos réponse
olivier
Non olb13 les 75mm n'est pas une dimension standard.
Bonjour Olivier,
Sur la tete rotor Averso, il y a 80mm entre les flasques.
Claude tu confonds avec l'espace interne de la partie tournante de la tête de rotor
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 23:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 01:11 (2011)    Sujet du message: centrage latéral rotor Répondre en citant
tout a fait exact, mon cher Xavier.
Comme quoi, il faut bien lire la question!!
René B
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 01:28 (2011)    Sujet du message: centrage latéral rotor Répondre en citant
René BRUN a écrit:
  Okay   J'ai choisi les axes tangage et roulis sur le même plan pour limiter le mouvement du cardan et son point de pivotement est sur le plan des axes.
Au début de la construction la distance pour moi est de 150mm ,il fallait passer le cardan!!! ce n'est pas une valeur importante dans la construction de l'autogire
par contre j'ai déplacé la tête à droite de 25 mm et la distance entre les plaques est maintenant de 175mm.
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 16:15 (2011)    Sujet du message: centrage latéral rotor Répondre en citant
merci a vous tous et M AVERSO  pour les  explications par téléphone ce matin
olivier B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:11 (2018)    Sujet du message: centrage latéral rotor
Page 2 sur 2
