début d une histoire
Aller à la page: <  1, 2, 3, 424, 25, 26  >
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 16:23 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
si l autre coter du  giro  est en si bon etat que celui la ,  tu a fais une affaire  , quel réparations du dois faire dessus pour qu'il vole ? dans tous les cas félicitations pour ton achat
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 16:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 19:10 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
rotor , train en composite et flexible a changer
pas mal de réparation sur le carénage pour le remettre d origine et réparer des fissures
quel critique a revoir sur le châssis(notamment sur le tube sous le moteur au niveau des renforts on vois des petite fissures)
empennage a réparer
fourche avant
fuite réservoir principal
il y a du travail mais j ai le temps !!
JBU
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 09:46 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
Certains Master Renault que l'on peut trouver à la casse,disposent de lame de train AR en composite.
Elles mesurent environ 1.30m, 7cm. de large et pèsent 3 kg.
A chaque extrémité, 3 trous pré-percés, où tu peux, très facilement ,adapter des plaques support de fusées de roues pour porter la voie de l'ensemble à 1.80 m
Bon courage
Jack BUCH
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 11:17 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
merci jack mais je prefère le mettre d origine pour 2 raisons , la revente et rester conforme .....sinon je serrais passer avec un train triangulé avec suspension
mais l idée est bonne pour une construction amateur.....il faudrait faire des essais comme je l ai fait plus haut pour voir les limites
guido
MessagePosté le: Ven 19 Aoû - 22:34 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 20 Aoû - 07:48 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
bonjours guido
je ne l ai pas acheté a ce propriétaire
elle a juste fait un atterrissage un peu dur
pour ce qui est de la réfection , elle seras faite chez un pro (je ne site pas de nom) pour les soudures
certaine pièces seront neuves et d autre d occasion
je me garde les petites réparation a l époxy (avec l aide d un pro de ce matériaux)
pour ce qui est de la responsabilité , je ne vois pas de différences entre machine de série et construction amateur ??,
on est responsable de ce que l'on fait !!
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 19:16 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
autopsie de la tête  de rotor
après contrôle minutieux
j ai l axe de rotor a changer et par mesure de sécurité je vais changer l axe de tangage et tous les roulements 2roulements 7206 BECBP et 2 roulements (avec butée)du balancier INA NKXR 15Z
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 20:41 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
1ère heure de leçon de réalisé  Okay  sur un M16
pour vous c est peut être rien mais pour moi c est génial......depuis le temps que j en parlais.......
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 22:05 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
Bonjour JP,
Nous partageons ton enthousiasme, que ce soit une construction ou une reconstruction, c'est génial.
C'est la phase que je préfére.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 23:04 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
Bonsoir
et tout à fait d'accord avec Claude Nowack pour te féliciter d'entreprendre et d'avoir la volonté d'aller jusqu'au bout, quelque soient les obstacles présents et à venir.
Merci de poursuivre ton reportage photos.
toy
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 19:15 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
Salut JP 44
Moi aussi, je te félicite pour tes démarches bon courage!
De mon coté, ça bouge aussi, ma formation avance,
première nav de 220 km dimanche pour revenir de Blois avec mon instructeur.
Et pour mon futur giro, il y a du Guépard II XJ 01 dans l'air!
Je vous en dirai plus dans quelques semaines, le temps que ça se mette en place...
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 20:11 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
super TOY  Okay
il faut juste etre patient et faire des économies !!!!
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 18:49 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
voila le démontage est fini reste plus qu a faire toutes les restaurations...en fonction de mes moyen
j en est profiter pour faire quelque pesée approximative
tube du bas 10kg + tube du mat et support moteur 17 kg = 27kg de chassis
empennage complet 6kg
train composite 7kg
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 18:12 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
Bravo pour le bâti moteur provisoire, avec un rotor au dessus ça vole  Okay
MessagePosté le: Ven 16 Sep - 21:36 (2011)    Sujet du message: début d une histoire Répondre en citant
moi je monte pas  !!!
c est juste pour pouvoir le démarrer de temps en temps car je ne sais pas combien de temps il va être arrêté!...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2017)    Sujet du message: début d une histoire
Page 3 sur 26
