quel aluminium choisir pour la construction d un autogire
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 21:47 (2010)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
etidal a écrit:
Le profil DOLEAC n'est pas un profil en H. C'est un tube carré avec des ailes sur deux côtés.
tu as raison edital
voici ce que j ai trouvé...ca doit etre effectivement plus rigide surtout dans un sens
"Poutre profil en H, extrudé alliage aluminium type 6005 T5 anodisé. Carré de 65 x 65 mm. 115 mm avec ailettes
Epaisseur de 2,5 mm. Livré en longueur de 6 mètres débitée en 2 barres de 4 m et 2 mètres 630 euro T.T.C
Masse de 14 kg"
mais ca fait cher le kilo 105€ le ml mais il est un traitment T5 + anodisation
je ne sais pas si c est un profil standard ou un profil fait spécialement pour ça ???
a moins que ce soit un standard de chez airbus .....car j ai deja vu des profils comme ça sur des pièces airbus
MessagePosté le: Jeu 3 Juin - 21:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 07:23 (2010)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
Evite les alu anodisés, ;d'ailleurs , la litterature aero met en garde contre l'anodisation dure...
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 08:33 (2010)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
Réflexion toute personnelle : l'utilisation d'un tube unique de grosse section comme quille d'un autogire est à mon sens un "faux ami" car l'accrochage de tout ce qui s'y rapporte ( train avant, tableau de bord, sièges et mât etc. ) pose problème pour faire une liaison solide et qui n'affaiblit pas le tube. C'est pourquoi je considèrerais comme préférable une structure en treillis de tube d'acier soudée. Certes il faut maitriser la soudure au TIG mais c'est faisable puisque des amateurs le font pour une structure bien plus conséquente comme le fuselage d'avions. Le poids comparé même s'il risque de ne pas être en faveur de l'acier est compensé par une souplesse de l'ensemble bien plus apte à pardonner un attero un peu dur. Seulement il y a tout un travail de conception à réaliser si des exemples n'existent pas déjà. Il faut penser de façon globale à une structure comprenant la quille sous les passagers, le mât, le support moteur et la quille de liaison avec les stabilisateur/dérive. D'ailleurs comme je vois que des carénages sont installés de plus en plus ceux-ci pourraient demeurer plus légers car mieux soutenus.
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 09:56 (2010)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
Suite au message de GP, voici un exemple concret:
http://www.experimentalhelo.com/Anodizing&Fatigue.pdf
http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=C3PmwpqJTpwC&oi=fnd&a…
j-p morizet
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 23:26 (2012)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
A propos d'aluminium, quelqu'un sait-il la nuance d'alliage d'alu utilisée pour les pales de rotor de giro. Comme c'est un  profil extrudé, a priori ce n'est pas du 2017, mais peut-être une nuance de la série 6000 ?
cdlt
JP
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 23:37 (2012)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
C'est pas série 7000 ?
j-p morizet
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 23:46 (2012)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire Répondre en citant
Rebonsoir,
Je n'avais même pas pensé à aller sur le site de Xavier Averso. Il y a la réponse à ma question
Les pales sont en alu extrudé 6106 T6
cdlt
JP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2019)    Sujet du message: quel aluminium choisir pour la construction d un autogire
Page 2 sur 2
