VIBRATION ROTOR
Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 24
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 20:06 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Rémi,
Ceux qui croient à Mecarun ont le droit d y croire, mais de delà à penser que ça peut réduire les vibrations du rotor, il y a un pas que je ne saurai franchir!!!
A moins que ce vendeur de Mecarun ait profité du sujet " vibration Rotor" pour parler de son produit. Dans ce cas, il aurait dû ouvrir un autre post.
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 20:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
ch'ti gyro
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 23:45 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Moi j'en met tjrs un peu sur une éponge humide quand je nettoie mon rotor avant d'aller voler et c'est magique je n'ai jamais aucune vibration....  Mort de Rire
Charles
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 02:29 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Moi pareil, mais avec du sang de poulet  frais que j'égorge juste avant le vol Okay
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 08:41 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
2 bonnes remarques précédentes que je n avais pas osé faire.
Ceci dit, les vibrations moteur engendrent des vibrations rotor. Si un produit miracle existait pour éliminer les vibrations moteur, ça serait un plus. Sur mon giro, les entretoises des silent-blocs sont un peu plus longues, ce qui a permis de moins compresser le caoutchouc.
Le moteur est donc un plus " flottant" et engendre moins de vibrations et donc de vibrations rotor. Si on veut diminuer  les vibrations, c est sur l ensemble qu il faut travailler.
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 11:42 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Tout vibre....Et toutes les solutions sont bonnes pour diminuer les vibrations :sur Ecureuil, (comme sur les formule 1) il y a des masses "chinoises" pour absorber les vibrations..
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 12:36 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
 On peut aussi essayer d'y ajouter de la dopamine ,principal médicament utilisé pour soigner parkinson ,les vibrations rotor en seront fortement diminuées  (c'est de l'humour) .
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:24 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
L'injection est aussi une solution car le moteur tourne "plus rond"qu'avec des carbus , mais ce n'est pas suffisant. Ou alors mettre du Meca Run dans un moteur injection ? Mr. Green
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:48 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Et la, le moteur ne tourne plus du tout, donc plus aucune vibration!!!
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 20:44 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Nannnn !.... Ce qu'il voulait dire, c'est qui faut mettre le "Méca Run" à la place du rotor...
Parce que "Méca Run"... C'est un truc pour se sustenter ça...
Piljac51
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 18:47 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Si ! Si mais à la condition de mettre le produit dans la bouche du pilote, par exemple au point 1 de la check List
Fred
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 05:22 (2015)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Je prends le sujet au vol, mais en nettoyant mes windspoons j'ai viré les autocollant Ducs qui s'y trouvaient!!! Incroyable!!!
Des que je retrouve mon MTO sport , je vire les autocollants des flash2..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2019)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR
Page 24 sur 24
