VIBRATION ROTOR
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 822, 23, 24  >
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:57 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Merci a Gma pour l'info.Aprés les différents essais que je dois faire, j'essaierai votre suggestion qui me parait trés intéressante.
Jean-Claude: en plus de faire varier la distance entre les axes, j'envisage de faire varier la hauteur de l'axe du balancier pour se rapprocher du centre de gravité des 2 pales.Je pense que c'est une suggestion intéressante aussi.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour d'expérience de tous ces essais.
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 20:08 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Bonjour Claude. Merci pour tes prochains retours d'expérience. Surtout, ne changer qu'un paramètre à la fois (pas toujours possible) et les noter tous, car chacun d'eux a plus ou moins d' influence sur les autres:
Changer de profil (ou le vrillage), par exemple, modifie aussi le régime. On peut le croire meilleur, alors que le gain peut ne provenir que de la baisse du régime.
De même que changer le régime peut éloigner d'une résonnance, mais cela change aussi la hauteurs du CdG pouvant aggraver les choses. Fastidieux!
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 21:42 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec Jean Claude, il ne faut faire qu'une seule modif a la fois.
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 00:04 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Un seul paramétre a la fois , bien entendu.
Réponse dans peu de temps.
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 22:28 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Ce week-end, j'ai fait un nouvel essai en diminuant le pas du rotor.
Resultat: pas mieux, mais je dois peaufiner le réglage du tracking.
Quelques images du réglage du tracking avec la méthode du drapeau ( mise en rotation du rotor, vers 220tr, je tire sur la corde, le drapeau
s'approche et quand je sens les 2 passages du rotor, je lache.
Sur cet essai, l'ecart est 10mm, aprés réglage, l'ecart est de 2 a 3mm.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 00:13 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Bonsoir Claude
Fabuleux Okay Claude a mis au point un dispositif pour faire les contrôles au drapeau même quand on est seul Idea . Il faut impérativement que tu le fasses breveter CGDG. Honnêtement il y a du génie dans cet Homme, grand bravo.
Mais quand même où je trouve qu'il faut que tu fasses un effort c'est pour les cales de roues  Rolling Eyes
Encore bravo pour ta persévérance et la qualité de ton travail je suis sur que tu vas arriver à tes fins.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 09:16 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Bonjour Claude
Quel régime en vol: avant, après ?
Merci
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 22:04 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Gérard: il est vrai que le controle du tracking est trés simple a faire soi-méme et en toute sécurité.
En ce qui concerne les cales, elles sont la pour " assurer" car la frein de parking ( que je sécurise a la main) tient le giro
jusqu'a 5000tr sur le bitume ( freins a disque sur le train principal).
Jean-Claude: malgré le nouveau calage, le rotor n'a pas changé de vitesse, environ 350tr.
J'ai de nouveau fait des virages serrés et presque plus de vibrations au manche, le rotor tournant a 380tr ( je l'ai monté jusqu'a 390tr/mn)
En résumé, si je fais un vol avec moteur au ralenti : pas de vibration au manche et quasiment plein gaz, en virage, pas de vibration non plus.
Quand je dis " pas de vibration", ce n'est quand méme pas le manche de mon avion qui, lui n'a aucune vibration.
Je pense qu'il faut chercher du coté du centre de gravité du cone rotor, mais avant je vais essayer les masses additionnelles ( GMA) car cela
m'intrigue.Je dois vérifier cette idée.
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 23:12 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Claude, la solution c'est de voler qu'en faisant des virages......
.....Xavier
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 23:21 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
ou moteur coupé!!!
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 10:39 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Bonjour Claude
J'ai bien noté que ton rotor était un 8400 x 216 mm de Xavier, 340 t/mn en palier en mono (avant modif du pas). Pourrais-tu préciser à quelle masse en vol tu as tes vibrations, et à partir de combien tu n'en as plus ou presque. A quelle vitesse de translation. Merci
Quoi qu'il en soit, 340 t/mn pour une charge de 325 kg (soit 380 t/mn à 410 kg et 100 km/h) avec un rotor 8400 x 216 mm me semble excessif, car absorbant une puissance de profil importante (simulation) . Le vol serait plus économique avec 345 t/mn à deux à 100 km/h (300 t/mn en solo). Le gain de trainée serait de 15 kg. Pour cela il faudrait augmenter le calage des pales de 1,4°. Le Cz moyen des pales (0,38 actuellement) ne dépasserait encore pas 0,46, contre 0,58 pour le Dragon Wing que j'estime, pour le coup, franchement excessif.
Bien sûr, il faudra encore adapter la hauteur du balancier en fonction ce régime.
Mais peaufiner les vibrations avant d'avoir choisi le bon compromis du régime rotation risquerait de t'amener à tout recommencer et ce serait bien dommage.
Juste mon avis.
avatar65
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 12:46 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
salut claude j'ai le même rotor que toi et le même phénomène ,j'ai tout essayer ,le zéro vibration existe sur le stella je l'ai eu trois fois comme sur un avion
mais impossible à retrouver,je pense qu'il y a peut être un défaut d'extrusion des pales avec un problème de vrillage et si tu t'évertus à faire un tracking parfait
ce n'est pas bon ,cale ton rotor et mets un niveau électronique en long et en travers.tous les rotors stella que je connais ont le même problème
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:35 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
C'est quand même décourageant d'avoir écrit 7 pages de messages sur le sujet "VIBRATION ROTOR"
pour finalement lire "je pense qu'il y a peut être un défaut d'extrusion des pales avec
un problème de vrillage...
Tous les rotors bi-pales, d'hélico ou d'autogire, vibrent, si ils volent !
Si par miracle ils ne vibrent pas aujourd'hui, ils vibreront demain...
Pour moi, il y a trois types de pilotes de voilure tournante :
1/ Le pilote d'expérience qui s'accommode parfaitement des vibrations et sait
faire la différence entre un régime vibratoire normal ou anormal.
2/ Le pilote perfectionniste, qui passe son temps après chaque vol à reprendre l'ensemble
des réglages pour parfaire le régime vibratoire ; ça l'occupe, le passionne ou l'énerve
parfois...
3/ Et enfin le pilote grincheux qui n'aime pas les vibrations et qui accuse ci ou ça
en laissant l'état de sa machine se dégrader sournoisement... C'est moins
fatiguant mais qui peut finalement devenir extrêmement dangereux...
Avatar, tu pourrais nous joindre une photo de ton appareil, stp ?
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 21:24 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
claude ( invité)
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 22:32 (2011)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR Répondre en citant
Je dois avouer qu'aprés les reflexions de Rotor et qui me visent personnellement, je n'ai plus envie de poser de questions sur ce forum.
Je vais donc me demerder seul ou avec avec ceux qui voudront m'aider, mais en message privé.
Ps: Rotor, j'ai passé ma vie a peaufiner, dans ma vie professionnelle, dans la vie de tous les jours et cela ne m'a pas mal reussi!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:39 (2018)    Sujet du message: VIBRATION ROTOR
Page 7 sur 24
