dimensionnement d'un hélicoptère
KPOSSOU Déo-Gratias
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 20:07 (2010)    Sujet du message: dimensionnement d'un hélicoptère Répondre en citant
salut a tous, je me pésente, déo-gratias, étudiant en génie mécanique.
pour mon projet de fin d'étude, je travaille sur un hélicoptère et j'ai besoin d'information sur le dimensionnement du moteur, et des organes de la BTP jusqu'au moyeu du rotor principal.
je dispoz de pales d'une AS350, et je veux faire voler une masse de 3000kg (masse engin+passager).
si quelqu'un a une idée sur comment faire les dimensionnement, je voudrait bien que l'on m'aide, ne serait ce qu'un exemple de dimensionnement pour la construction d'un hélicoptère. mon mail est kdeogratias32@yahoo.fr
jespere vivement que vous m'aiderez. merci
salut a tous! je suis un véritable curieux en ce qui concerne les aéronefs, donc aidez moi a m'enrichir dans ce domaine
MessagePosté le: Mar 21 Sep - 20:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 06:19 (2010)    Sujet du message: dimensionnement d'un hélicoptère Répondre en citant
Les pales de l'AS 350 supportent 2200 kilos environ à la masse maxi au décollage, suivant les versions....Donc, déjà tu pars sur une hypothèse fausse.
Ensuite, je comprends mal ta question..un coup de Google te donnerait beaucoup plus d'indication..
KPOSSOU Déo-Gratias
MessagePosté le: Mer 22 Sep - 21:27 (2010)    Sujet du message: dimensionnement d'un hélicoptère Répondre en citant
ok merci beaucoup, ca c'est une info importante ke tu me donne la. les 3000kg cétè exagéré je voulais prévoir une marge de sécurité mais la ca va largement.
désolé si je me suis pas fait bien comprendre.
je dispose des pales de l'AS, d'une estimation de la masse à décoller, mais ce ke je recherche, cest ceci:
-je recherche le moteur adéquat pour faire fonctionner mon hélicoptère, quels calculs faire pour aboutir aux caractéristiques de ce moteur?
-quelles sont les données dont j'aurai besoin pour faire des calculs de résistance des matériaux et aboutir aux dimensions des organes fonctionnels. par organes fonctionnels j'entends mat rotor, le planétaire, les satellites, le moyeu, etc...
je sais pas si jai été un peu plus explicite, mais pour le mieux ke tu aurais compris, si ta des info, tu pourrais maider.
sur google, jaurai pas assez de détail, ou meme un exemple de dimensionnement.
donc mm si ta un exemple de calculs qui ont abouti à la construction d'un hélico ca maiderait enormément
merci pour la compréhension......... Surprised
En ligne
MessagePosté le: Jeu 23 Sep - 02:26 (2010)    Sujet du message: dimensionnement d'un hélicoptère Répondre en citant
Non, désolé, je pilote , mais ne construit pas....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2017)    Sujet du message: dimensionnement d'un hélicoptère
