Questions - Fabrication du pré lanceur
papybob69
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 11:26 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Mon projet
HORNET avec pré lanceur mécanique (barre + cardans)
Moteur ROTAX 582 - Réducteur type E - Rapport de réduction 1/2.62
Rotor AVERSO.
-      Montage de poulie et courroie Poly-V de quelle largeur et quel pas ?
-      Pour la poulie montée sur l’arbre d’hélice. Quel diamètre ?
       - Est-elle disponible dans le commerce ? Qui peut la fournir ?
       - Si non y a-t-il un plan de disponible pour la faire usinée ?
-      Quel est le rapport de surmultiplication entre la poulie montée sur l'arbre d’hélice et la poulie du pré lanceur ?
-      Pour la barre + cardans. Quels cardans du commerce faut-il utiliser ?
papybob69
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 11:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
toy
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 12:57 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Je suis également intéressé par les éventuelles rèponces.
Car je vais certainement me poser les même questions, durant la réalisation du Guépard II.......
J'ai déja le 582 équipé d'un réducteur type E, j'attend des news de Joël!
j-p morizet
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 15:01 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Sur mon giro mono guépard Averso moteur rotax 503, j'obtiens 200 tr/mn rotor au prélancement pour le moteur à environ 4000tr/mn.
A 4000tr/mn l'hélice ne pousse pas encore trop fort et on peut encore retenir la machine avec le frein sur la roulette avant.
On peut changer la démultiplication pour avoir les 200tr/mn rotor pour 2500 à 3000 tr/m moteur.
La démultiplication dépend de plusieurs facteurs : réducteur d'hélice, diamètre des poulies de prise de force, rapport du renvoi d'angle, rapport du nombre de dents  sur la couronne et le pignon de la tête de rotor.
Certains paramètres ne peuvent être changés comme le réducteur d'hélice, ou difficilement comme le  renvoi d'angle.
En revanche il est facile de choisir  le bon diamètre pour les poulies et éventuellement le nombre de dents de la tête de rotor.
J'aurais souhaité trouver une couronne dentée et un pignon de rapport 5 à 7 pour ne pas avoir une vitesse de cardan trop élevée,mais comme j'ai utilisé une couronne et un pignon de démarreur automobile, je n'ai pas eu trop le choix et le rapport est de l'ordre de 12.
cdlt
Jean-Pierre
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 15:48 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Il vaut  mieux pas,  Jean Pierre:  Si à plein gaz  le pignon venait à toucher la couronne, il  s'enclencherait alors à fond de lui-même (Bendix). En effet, à 6500 t/mn, cela produirait un régime de rotation du pignon dépassant  les 350 t/mn de la couronne en vol. Tandis qu'avec  la réduction actuelle (4000t/mn ---> 200 t/mn) il ne peut atteindre que  325 t/mn, et la couronne le repousserait.
papybob69
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 17:02 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Bonsoir
Jean-Claude il y a une autre limitation dont tu ne tiens pas compte c’est la vitesse maxi autorisée, par le fabriquant, sur l’arbre d’entré du renvoi d’angle.
Pour le moment toutes les fiches techniques, de renvois d’angle à couple conique, que j’ai consultées donnent 3000 Tr/mn.
C’est pour cela que j’ai prévus système d’embrayage  à la maniérée de celui de manu de Mimizan mais contrairement à celui de manu le mien sera électromagnétique.
papybob69
toy
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 17:15 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
salut papybob69
comment sait-tu que ton type E a un rapport de 2.62:1?
d'après ceci: http://www.piecesrotax.com/moteurs_rotax/accessoires_rotax_2t.htm#injection
il y a 4 rapports possible: 2.62:1 ; 3.00:1 ; 3.47:1 et 4.00:1
comment puis-je connaître le mien?
papybob69
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 17:47 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Salut toy
Pour le moment je n’ai rien acheté c’est lors de ma commande que choisirais le rapport de réduction 1/2.62.
Je ne sais pas comment identifier  le rapport de ton réducteur.
Contacte AVIREX ils sont distributeur  ROTAX.
Je te mets le lien de leur page contact pour le N° de tel   http://www.avirex.fr/fr/CONTACT/14.html
papybob69
toy
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 19:39 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
j'ai déjà appelé avirex et loravia,
qui m'ont répondu que le E était comme le C sûrement un 3.47:1 , que c'était le plus courant....
sinon, Papybob69, pourquoi ce choix d'un réducteur 2.62:1?
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:01 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Bonsoir TOY
Le rapport de réduction est marqué sur le carter du réducteur
papybob69
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:12 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
merci Gérard pour l'info.
À force de discuter de différant sujet comportant des transmissions je confonds peut être les rapports de réduction. Ce n’est pas le plus urgent pour le moment j’approfondirais la question du rapport de réduction à utiliser au moment de la commande du réducteur.
papybob69
toy
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:23 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Okay  Gérard
En l'occurrence, le mien c'est un 3.00:1
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 22:27 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Les courroies poly-v ne sont pas la meilleure solution.Elles sont en caoutchouc et donc chauffent quand elles patinent.Elles donnent des a-coups pendant le prelancement ( les proprios de MTO3 mettent de l'huile siliconée pour eviter le probleme)
Il faut prendre des courroies trapezoidales en kevlar que l'on trouve chez les revendeurs de tondeuses a gazon.
Je pense qu'une seule courroie suffit sur un mono.
papybob69
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 05:04 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
toy a écrit:
salut papybob69 comment sait-tu que ton type E a un rapport de 2.62:1?d'après ceci: http://www.piecesrotax.com/moteurs_rotax/accessoires_rotax_2t.htm#injection
À la base le HORNET est motorisé  avec un 447 ou un 503 équipé d’un réducteur de Type B
Il n'y a qu'un seule rapport de disponible 2.58:1 donc le 2.62:1 est ce qui s'en rapproche le plus.  Idea
papybob69
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 18:19 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Attention !!
 Si vous achetez un reducteur d'occasion il faut vérifier si les engrenages internes sont bien ceux qui sont marqués sur le boitier du reducteur.
 Ainsi sur le mien il était écrit 2.58 alors que en réalité je l'avais modifié pour avoir un 2.24... ceci pour me permetre d'avoir une hélice plus petite. En general sur les anciennes machines type guepard la majorité des réducteurs était en 2.24.
toy
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 19:30 (2010)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur Répondre en citant
Salut Manu
Combien d'engrenages as-tu remplacé?
Pourrais-tu me dire lesquels sur ce schéma http://www.avirex.fr/fr/2temps/ReducteursBCE/reducteurE/7/85.html
J'ai un réducteur type E 3,00:1, et j'aimerais le transformer en 3,47:1.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:40 (2018)    Sujet du message: Questions - Fabrication du pré lanceur
