rajeunir un 582
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:28 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Helas, Michel, sans 12V, point de lecture.
Sur les indicateurs VDO ( et les autres) il y a une borne +, une borne - et une borne S ( sonde: 1 seul fil  EGT ou CHT)
J'avais oublié le branchement . J'ai donc regardé sur mon appareil cet apres-midi.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:48 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Exact Claude,
l'indicateur de température d'eau marque ROAD (ULM TECHNOLOGIE) demande bien du 12V (il est même éclairé). Par contre l'indicateur double CHT et double EGT (même provenance mais sans marque) sont autonomes et se contentent du micro courant généré par les sondes thermocouples.
A bientôt.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 22:48 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Je ne connaissais pas ce type de fonctionnement.
toy
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 20:31 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Donc, si je comprends bien,
pour 2 sondes à raccorder sur le même indicateur,(sondes d'échappement en l'occurrence)
il me suffit de brancher les sondes en série! Rolling Eyes
Heu, j'ai bon? Laughing
j-p morizet
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:02 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
J'ai monté des sondes EGT sur un Rotax 582.
Il y avait deux câbles coaxiaux par sonde (soit 2 fils + 2 masses) à raccorder sur un indicateur double (2 aiguilles et 2 échelles) qui comportait 2 bornes d'entrée et la masse commune.
Je ne vois pas comment les sondes pourraient être montées en série.
cdlt
JP
toy
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:28 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Salut J-P
J'ai HET un 582 avec son indicateur de T° (1 aiguille, 1 échelle, 2 bornes de raccordement).
Le rotax est muni de 2 sondes d'échappement (2 fils par sonde).
Ces 2 sondes ont un fil en commun (relié par un domino),
mais l'ancien proprio, n'a jamais fait le raccordement, il m'a vendu le tout tel quel.
D'où mon interrogation!
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 22:36 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
Bonsoir
avec ton indicateur 1 échelle, tu ne pourras lire qu'une sonde (il en faudrait un avec double échelle).
Tu peux par contre mettre un commutateur sur ton tableau de bord pour lire une sonde ou l'autre selon position du bouton mais l'intérêt d'une échelle double est de surveiller de temps à autre si les 2 cylindres travaillent normalement (écart de température EGT ou CHT assez faible en principe. Si écart plus fort qu'une graduation, il faut inverser les sondes pour vérifier la fiabilité de l'instrument).
j-p morizet
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 16:40 (2010)    Sujet du message: rajeunir un 582 Répondre en citant
S'agit-il bien d'un indicateur de température de gaz d'échappement. Si c'est le cas l'échelle doit pouvoir indiquer 700°C.
Si ça n'indique que 120° C maxi, c'est un indicateur de température de l'eau du moteur.
cdlt
JP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23 (2019)    Sujet du message: rajeunir un 582
Page 2 sur 2
