PROBLEME CARBU
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:49 (2010)    Sujet du message: PROBLEME CARBU Répondre en citant
j ai un souci avec mon moteur ,enfin plutot les carbu bing 36 ,quand je suis au ralenti , de l essence coule  par les petites durite qui vont de part en part de chaque carbu ,c petite durite on chacune 3 petit trous es que C normal d avoir c petit trous , quel réglage je dois faire ou quelle pieces je dois changer dans les carbu pour que cet essence ne coule plus ?
merci d avance de vos réponses
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:49 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 21:03 (2010)    Sujet du message: PROBLEME CARBU Répondre en citant
je connait pas les moteur d ulm et encore moins ces carbus , mais ça a tous l air d un problème de flotteur si il y en a un dedans!!!
donc soit un petit nettoyage des pointeaux ou leur remplacements
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 10:48 (2010)    Sujet du message: PROBLEME CARBU Répondre en citant
surtout pas boucher les petits trous. Ils mettent la cuve à l'air libre pour que les floteurs fonctionnent. vérifier tes flotteurs au moins, . De tête, cuve pleine avec les flotteurs dedans, le niveau d'essence doit être autours de 12mm en dessous du bord de cuve. Vérifie sur tes doc 582 la hauteur exacte, mais 12 mm c'est un ordre d'idée.
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 15:59 (2010)    Sujet du message: PROBLEME CARBU Répondre en citant
merci a vous deux Okay
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 20:32 (2010)    Sujet du message: PROBLEME CARBU Répondre en citant
pour le cas où ce problème arriverait suite à un démontage des carbus ou à une nouvelle installation, je constaté plusieurs fois ce genre de problème suite à un mauvais montage du câble de commande des gaz sur le boisseau. Il faut bien suivre le schéma Rotax à savoir que le clip de l'aiguille est monté en premier au fond du boisseau puis la coupelle en plastique blanc qui guide le ressort et le ressort. Si le clip est mis au fond de la coupelle par erreur, le moteur tour très riche et peut cafouiller et l'essence peut ressortir à outrance par le petit tuyau de trop plein/mise à l'air.
Si le problème est survenu brutalement alors que tout marchait bien jusqu'à présent, voir les flotteurs et se méfier de l'essence qui contient souvent de plus en plus d'alcool même si ce n'est pas de la E10. Les matériaux plastiques (durits et joints) n'apprécient guère.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2019)    Sujet du message: PROBLEME CARBU
