interrogation sur le trim
toy
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 20:23 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
Bonjour à tous!
Toujours dans ma réfléxion sur ma future construction,
je m'interroge sur les trims!
Certains d'entre-vous en ont peut-être installé un sur leur giro?
Si oui, je me demande comment ils fonctionnent?
Pneumatiques, comme sur les Ela, mécaniques, ou avec un autre système?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 20:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 22:23 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
Le trim pour un mono simple est le ressort que tu tends pour trouver un compromis dans toutes les phases de vol
Pour le trim assisté, soit electrique ou pneumatique, c'est plus compliqué, plus lourd, plus cher.
toy
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 12:42 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
Bonjour Claude
Je ne connais pas ce système de ressort.
Où puis-je trouvé des infos la dessus?
Où ce fixe ce ressort sur la tête de rotor?
Tu n'a pas de photos?
Merci Claude, pour tes réponses! sur ce sujet, mais aussi sur les autres...
gyrotoy
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 13:46 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
trim electrique avec des actuators pour compenser le tangage et le roulis
  http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=6933
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 18:39 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
Mais une machine monoplace " bien réglée " a-t-elle besoin de trim ?
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 20:00 (2010)    Sujet du message: interrogation sur le trim Répondre en citant
Sur mon M18 il y avait un trim qui était commandé par une simple manette genre "dérailleur de vélo". Ca fonctionnait parfaitement. Le câble tendait plus ou moins un ressort qui titait sur la tête, pile poil au milieu entre les deux  tubes de commande. C'est pratique quand tu voles un peu longtemps, t'as pas à t'inquièter de ton altitude sans arret. Tu profites mieux du paysage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: interrogation sur le trim
