SPEC d'un compte tourj
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 22:18 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Hello,
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 22:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
Phil.C
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 02:47 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Voici la trame de la chose telle que je la conçois.
Selon moi, pour faire un bon compte tour numérique à microcontrôleur:
il faut d'abord prendre en compte l'ordre de grandeur à mesurer ici 5 à 6 impulsions par seconde.
=>1 Si l'on veut une bonne réactivité ( < 1s ) et une bonne précision on a plutôt intérêt à mesurer la période entre les impulsions. L'appareil sera donc plutôt un période-mètre et l'affichage sera converti en tour/minute par le calcul.
=>2 Attention il y a une division à faire (tous les micro-contrôleurs ne sont pas capable de la faire simplement)
la formule est: N= 60*k/T avec N=résultat à afficher en tr/mn, k=nombre d'impulsions prises en compte, T=temps mesuré pour enregistrer k impulsions.
(Avec la formule RTV=constante/T² on pourrait afficher le poids apparent ou les "g" apparents au lieu des tr/mn)
=>3 Pour que la mesure soit précise, il faut disposer d'une base de temps stable:
Le quartz d'horloge du micro-contrôleur même non thermostaté aura une précision suffisante.
Par contre les circuits RC sont à proscrire.
=>4 Pour le capteur, il y a pléthore de solutions: optique, effet hall, bobine, reluctance magnétique ... ,
le choix est vaste. Il convient cependant d'en choisir un qui a une distance de détection non capricieuse.
Le choix du capteur est toujours le point le plus délicat d'un système.
=>5 Quelle que soit la technologie de capteur choisie, il faut être sûr de ne louper aucune impulsion.
Et il faut être sûr de ne prendre en compte aucune impulsion parasite.
Un anti-rebond logiciel ou matériel est donc indispensable. Une entrée logique munie d'un hystérésis est insuffisante.
Il faut faire un anti-rebond à fenêtre temporelle.
=>6 Quand une impulsion est validée on enclenche un timer qui compte les impulsions d'horloge du µcontrôleur.
Lors de l'impulsion suivante, on lit le nombre d'impulsions "T" d'horloge comptées, on remet le compteur à zéro et on le ré-enclenche pour la mesure suivante. Le nombre "T" d'impulsions lues doit être augmenté du nombre "e" de cycles d'horloge mis pour ré-enclencher le compteur à la suite du déclenchement. Ainsi on n'est pas obligé de sacrifier une période sur deux. (1 période = 0.2s ce n'est pas négligeable! quand on veut de la réactivité ET de la précision)
=>7 Le nombre (T + e) doit ensuite être stocké dans un buffer tournant FIFO (First In First Out) qui gardera les "k" dernières mesures de période.
=>8 Ensuite pour le rafraîchissement de l'affichage on a plusieurs solutions:
sol 1: simple: l'affichage sera rafraîchi toutes les "y" mesures avec les "k" dernières valeurs disponibles de (T + e).
y € {2; 3; 4; 5; 6} (Inconvénient: le rafraîchissement n'est pas régulier, plus lent lors du pré-lancement, plus rapide en ressource. Avantage: assez réactif)
sol 2: régulier : l'affichage sera rafraîchi toutes les "x" fractions de secondes avec les "k" dernières valeurs disponibles.
( [0,3s < x < 1s] pas trop rapide pour que le cerveau puisse lire des valeurs fluctuantes) (Inconvénient: pas très réactif. Avantage: régulier)
Sol 3: à fenêtre (comme l'anti-rebond) je développerai ultérieurement.
=>9 pour le choix de la valeur à afficher on peut choisir plusieurs algorithmes de filtrage numérique:
sol 1: la moyenne: on affiche une valeur N1= 60*k/(T1+....+TK)
(T1+...+TK) est la somme des "k" dernières valeurs de (T+e) stockées dans le buffer tournant FIFO.
sol 2: la moyenne pondérée: on affiche une valeur N2= 60*(a1+...+aK)/(a1*T1+....+aK*TK)
pour i allant de 1 à "k", chaque "Ti" est affecté d'un coefficient de pondération "ai" de telle sorte que l'on peut donner la prédominance aux dernières valeurs mesurées pour plus de réactivité; on peut même faire de l'extrapolation avec cette technique qui peut "prédire" quels seront les tr/mn dans 0,5s par exemple si rien ne change.(ça peut être utile pour déclencher une alarme "avant" qu'il ne soit trop tard)
=>10 Pour l'afficheur on a le choix entre LCD et LED:
On peut éventuellement le compléter avec un bargraph qui indiquerait par des points lumineux la variation de tr/mn (un peu comme un vario).
On peut éventuellement le compléter avec une alarme sonore par buzzer.
=>11 Un watchdog sera implémenté pour redémarrer le microcontrôleur en cas de blocage du programme.
L'édition a consisté à rajouter les mots en rouge.
Eliott
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 03:10 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
putain arreter de vous branler le cerveau avec des conneries pareilles et d' étaler votre science a tout bout de champ !!
ça devient lourd trés lourd!!!
de plus en plus pénible ce forum !!!!
bonne nuit Eliott
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 08:18 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Phil.C a écrit:
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 08:23 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Eliott a écrit:
toy
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 11:36 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Salut Girodreamer
Tu trouveras toujours quelqu'un pour râller!
Alors qu'il suffirais juste à Eliott de fermé ce sujet et d'en lire un autre..... Bannir
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 11:42 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
ma foi .....
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 12:49 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Moi aussi je ne comprends pas tout. la solution économique 15 € chez les marchands de vélos.
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 13:00 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
Salut Girodreamer! Dans vol moteur de décembre il y a un article qui explique pourquoi et comment tourne un rotor autogire.  Ma foi je simplifie en disant " c'est fait pour".
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 20:40 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
pour en rajouter Very Happy , je dirais que les trucs de velos ,c pas top du tout,ça marche avec un ILS,qui s'affolle parfois,un retard tel entre  2 mesures qu'on a le  temps de tuer un ane a coups de figues mures ...mais bon ,pour un gyro basic ,ça depanne(et ya la fonction memoire RPM maxi!)
MessagePosté le: Sam 11 Déc - 23:45 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
hello
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 09:18 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
excellent le CT de 2CV!! Very Happy
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 09:29 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
hello
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 11:13 (2010)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj Répondre en citant
oui on a même fait un allumage électronique, réglable éco, sport ... etc (bon çà merdait pas mal au début aprés ok) le seul problème c'est que l'aimant qu'on avait collé sur le volant se décollait ((((-: on est passé en optique après mais le truc se salissait ... on est revenus aux bon vieux rupteurs tous dépités .... bon mais là pour un compte tour 0 à 500 tours ca devrait tenir quand même ((((-:
C'est bien ça le problème majeur du bricolage tu dois assurer une maintenance constante du bricolage et aucune fiabilité, 30 euros au début plus le temps passé à la mise au point avec l'incertidude du bon fonctionnement en vol, tant que tu utilises du matériel pour les véhicules terrestres la panne ne sera pas grave, maintenant il y a du matériel fiable dans les compte-tour, c'est comme si je voulais construire mon ordinateur avec des pièces détachées pour gagner quatre sous!!!!!!!.
invité1
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 15:20 (2010)    Sujet du message: compte tour rotor Répondre en citant
Vous pourrez trouver dans peu de temps un schéma de compte pour rotor, pas compliqué avec de simple composants discrets, donc accessible à la majorité des amateurs, pas de problème avec des microprocesseurs, de fichiers et autre programmeur.
Un affichage à afficheurs rouge et une résolution de +/- 2 tours minute, rafraichissement toutes les secondes, deux aimants collés sur le disque couronne. A vous de trouver sur quel site.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: SPEC d'un compte tourj
Page 1 sur 3
