Théorie du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 67, 68, 69  >
j-p morizet
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 15:31 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Personnellement, je ferais les essais sur une piste plus longue avec un grand dégagement pour m'assurer que l'appareil vole et a une vitesse de montée suffisante.
Avec des conditions a peu près similaires, je n'arrivais pas à passer le rideau d'arbre à environ 500 m de la fin de piste et j'étais contraint de faire demi-tour pour prendre de l'altitude. Le manque de puissance  (rotax 503) m'a valu trois vaches  au décollage ; fort heureusement il n'y avait pas de magasin Auchan.
A partir d'un palier à 80km/h, ma vitesse de montée était de l'ordre de 1m/s  gaz à fond.
Je suis en phase de reconstruction de mon giro, notamment pour monter un moteur plus puissant avec un hélice plus grande, dérive floridienne, amortisseurs....
cdlt
JP
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 15:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 18:08 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
turrata a écrit:
hello
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 10:36 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonjour turrata
Je réponds sans doute trop tard à cause de mon absence. Avec un poids en vol de 245 kg le diamètre de 6,85m me semble bien adapté et  le régime de rotation souhaitable en translation serait en effet de l'ordre de 400 t/mn (à 10 t/mn près). Corriger éventuellement le calage des pales sur le porte-pale pour y parvenir.
Le soulèvement de la roue avant à 300 t/mn n'est pas très significatif car il dépend du centrage de la machine sur ses roues. Le carénage fuselage n'a guère d'influence sur la facilité de décollage, mais seulement sur la puissance  de croisière où il n'apporte d'ailleurs qu'une faible amélioration (s'agissant des pousseurs). Le diamètre de l'hélice de propulsion a davantage d' importance.
Cordialement,
turrata
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 16:57 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
bonjour et merci de me repondre !  . pour l'autogire mono en considerant les donnèes technique citèes , qu'elle serait la meilleurs longueur du rotor ? ( 7 m ,7.50 ?) pour une meilleurs portance , trainèe et taux de montè , en fonction du 503 et du poids global (250 kgs) .ou alors comme dit notre ami...changer de moteur ! . en fait est-ce que changer de rotor et mieux que de changer de moteur . cordialement
François Carré
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 07:23 (2011)    Sujet du message: Quelques points de vue Répondre en citant
Il a été expliqué qu'un rotor d'autogire était semblable à celui d'une hélice éolienne, et, il semble qu'effectivement c'est le cas pour ce qui concerne son entretien en rotation libre.
Il a été dit aussi que c'est un rotor fonctionnant en décrochage dynamique permanent, et, c'est forcément exact dans la mesure où les pales ne peuvent posséder, comme en hélicoptère, de gauchissement, vu sa fonction de translation  . . .
La rotation du rotor permet l'assimilation à une aile d'avion, et, la portance doit être vue dans la globalité du rotor et non du profil des pales qui ne doit être considéré qu'accessoirement moteur et essentiellement de bonne résistance mécanique.
Il semble que le rotor d'une autogire ait peu de rationalité vu qu'il résulte de compromis invraisemblables entre entretien en rotation dans des conditions presque illusoires et, translation qui, comme pour un hélicoptère, devrait éviter le retour des pales face au vent . . .
Et ce, d'autant que l'angle de calage (faible sans doute), en position de retour, vient à contrario, et, à grande vitesse relative, de la sustentation . . .
Et, pourtant . . .   Cela fonctionne . . .
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 09:12 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Hello,
François Carré a écrit:
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 11:29 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonjour François
Vous avez écrit:
"Il a été dit aussi que c'est un rotor fonctionnant en décrochage dynamique permanent, et, c'est forcément exact dans la mesure où les pales ne peuvent posséder, comme en hélicoptère, de gauchissement, vu sa fonction de translation  . . ."
Re: Je ne vois pas que les pales d'un autogire fonctionnent en décrochage permanent, hormis dans la zone proche du pied de la pale reculante, ce qui, vu la faible vitesse relative de l'air à cet endroit, ne cause pas une perte sensible. Le vrillage des pales règlerait d'ailleurs le problème mais le peu de gain de performance ne vaut pas la complication
Comme pour un hélico, la perte résulte simplement de la vitesse élevée des pales comparativement à une aile fixe, rançon inévitable de la possibilité de vol à basse vitesse (de la cellule).
 Vous avez écrit:
Re: l'auto-rotation ne ressort pas de conditions invraisemblablement étroites comme vous semblez le croire, et si vous faites une petite maquette avec des profils  même très sommaires, vous aurez la surprise de constater qu'il existe toujours une large plage de pas pour lequel çà tourne à merveille.  Tout le génie de La Cierva a été de l'avoir pressenti, puis mis au point. Igor Bensen aura su, lui,  en réduire  le nombre de pièces à presque rien et le rendre largement accessible à la construction amateur. Et en effet, cela fonctionne très bien.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 12:05 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
il y a quand meme un point assez critique qui est le calage positif des pales , avec une certaine difficulte au lancement , et un point de non retour ce qui constitue en l'espece une sorte d'ecueil dont tout le monde s'accomode bon gre mal gre mais qui n'en reste pas moins irrationnel ,
y a t'il eu des travaux de menes sur ce sujet afin de resoudre cet inconvenient ?
concernant la masse du rotor si on peut considerer que cela ralentit la perte de tours , cela ralentit aussi la prise de tours
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 12:36 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Hello,
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 13:15 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
a cote ? oui assurement
pretendre qu'un giro ne decroche pas , et eluder le fait que le rotor peut "s'arreter" sans espoir de redemarrage ce n'est pas "la vie" , en l'occurence ce serait plutot la mort ,
un avion traditionnel decroche , soit , mais il racroche aussi facilement , dans le principe pas de situation sans issue ,
perso je n'accepte pas la physique je l'exploite , et pretendre qu'on ne peut rien faire n'est pas ma religion ,
on en serait toujours a vivre dans des cavernes vetus de peaux de betes sinon
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 13:39 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
En effet Haflinger, il y a risque de ralentissement excessif sans reprise des tours. Ce risque est nul si le pilote est informé des manoeuvres acrobatiques à ne pas tenter, et si le calage positif des pales reste raisonnable (3,5° maxi par rapport à la direction de portance nulle).  Malheureusement certains constructeurs dépassent cette valeur car les performances sont meilleures. Bensen avait réduit cet inconvénient en donnant un calage statique très faible et un fort Cmo de profil pour obtenir un calage plus performant en vol: régulation automatique du régime et prélancement facilité.  Solution géniale apparemment oubliée.
Concernant la masse, je suis d'accord  aussi: Non seulement elle ralenti la reprise des tours, mais en donnant de l'inertie gyroscopique au disque elle accroit la durée pendant laquelle elle peut être soumise au ralentissement. Conséquence : une perte accrue quand on croyait la réduire!
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 14:57 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Ok
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 15:05 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 15:59 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
girodreamer ,
je ne m'enerve pas mais oui tu est a cote puisque tu le demande , les comparaisons avec les avions , patati patata , le giro c'est mieux , mais ca tue quand meme si tu fais pas tout comme il faut , ou bien s'il est un peu vicieux et que tu fais avoir , mais c'est comme ca on y peur rien , toussa toussa
je ne parle ici que du giro parce que ca m'interresse depuis tres longtemps , pour les avions regardes donc les videos du Red Bull air Race tu verras qu'on peut aussi faire des trucs dingues a basse altitude
pour le moment je ne vole pas sur giro , et sans doute pas avant un moment
pour l'oscillation j'ai vu autrefois un gars se tuer en essayant une machine juste apres moi ,
je te souhaite de toute ma volonte de ne pas connaitre le meme sort ni meme (beaucoup) moins grave , puisque tu pose la question des oscillations si le tractif propose une securite superieure c'est a mon point de vue parce que le stabilisateur horizontal dispose d'un grand bras de levier et n'est pas plonge dans la turbulence de tout de qui est devant , d'ou la difference d'efficacite ,
quand au bensen il n'avait meme pas de stabilisateur
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 17:21 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Salut,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire
Page 2 sur 69
