Théorie du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 3, 467, 68, 69  >
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 22:47 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonsoir gyrodreamer,
Les pales Bensen ne réglaient que le problème du sous régime, mais c'est déjà çà. Bensen avait aussi une  ligne de poussée poussée correcte: pas de "bunt over" mais ses successeurs l'ont oubliés  aussi. Heureusement les Floridiens y reviennent. Ce qu'on peut reprocher à Bensen, c'est son plan fixe horizontal inéfficace (bras de levier et profil planche) d'où les PIO. Cela semble maintenant compris, mais malgré çà leurs profils se limitent toujours à 12%, quand 17% c'est plus léger et plus solide.
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 22:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 11:29 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
turrata a écrit:
bonjour !  j'ai commencè les essais sur piste avec mon autogire maison et je me demande avant de me lancer pour un saut de puce (j'ai soulevè la roue avant avec 300 tours rotor ) si techniquement je peut y aller !  . rotor de 6.85 m  profil 23012,  calè a 2 degres  corde 19 cms  alu extrudè , poids machine 130 kgs , poids pilote avec equipement 95 kgs , essence 20 kgs , moteur  503 bi  ,non carrenè ,  mon probleme et de savoir si mon taux de montè si je decolle serai a plus de2 metres seconde (car il y a un magasin auchan en bout de piste a 300 m dans la vallèe)  . je me demande en fait si mon rotor n'est pas un peut court  et pense qu'il faudrai au moins 400 tours rotor  pour ce diametre ???   .  cordialement
Turrata
Pour ce qui est de ton premier tour de piste, si tu as un doute surtout ne cherche pas a monter de suite. Ce qui va te confirmer si ton appareil va pouvoir monter, c'est la prise de vitesse qu'il fera en palier dès que tu seras en l'air. J'explique
Une fois déjauger, ne cherche pas a monter mets toi en palier à 3 ou 4 m sol , plein gaz ton appareil doit rapidement accélérer si il accélère franchement, c'est que tu as de la réserve pour pouvoir monter par contre si l'accélération tarde a venir où même si elle ne vient pas, tu n'a aucune réserve de puissance, repose toi dans l'axe sans attendre plus longtemps.
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 14:15 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Le sujet ... c'est "théorie du rotor d'autogire"... ou comment emplafonner le supermarché "Auchan" en bout de piste ?
j'arrive pas à suivre... pourtant je rentre de vacances !
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 14:20 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 14:22 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
en effet , ca pollue grave
pour revenir au sujet , est-ce qu'un fort vrillage des pales n'apporterait pas un benefice ?
on aurait dans la partie centrale du disque une zone fortement "autorotative" et en translation on reculerait l'apparition du decrochage de la pale reculante ,
non ?
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 15:09 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Pour répondre à gyrodreamer:
12% = épaisseur relative = épaisseur divisé par la corde du profil.
Pour répondre à Haflinger:
Les pales d'un gyro ne sont décrochées que dans la zone reculante  proche du pied de pale (<0,5 R).  La vitesse/air y est très faible,  les portances négligeables, et les couples de rotation infimes. Raccrocher cette zone par un vrillage n'apporte donc pratiquement rien (ma simulation dit que le gain de trainée du rotor serait inférieur à 2%).
Il n'en est pas de même des hélicos, dont c'est le bout de pale qui décroche à haute vitesse: zone très influente sur la portance et le couple.
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 15:48 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
ok , mais le vrillage s'etendant sur toute la longueur de la pale on pourrait homogeneiser l'incidence et augmenter le rendement ,
grosso modo , entre 50% et 100% l'incidence du profil diminue de moitie avec toutes les pertes qui en decoulent , il y aurait pas mal a gagner avec une pale qui suive le "pas" comme on fait pour les helices et les eoliennes , non ?
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 17:42 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Les  variations d'incidence, inévitables en translation, ne sont pas pour autant une source de perte notable d'énergie.
Les courbes obtenues en soufflerie par le NACA sur des hélices de propulsion ne montrent pas de baisse de rendement quand on teste à 30° de pas une hélice à pas variable dont l'incidence est constante pour 15°. Pourtant, l'incidence n'a alors plus rien de constante en envergure.
Le vrai gain serait un écoulement laminaire de la couche limite sur le profil. Hélas l'attaque oblique, l'incidence élevée sur la pale reculante, et la centrifugation de la dite couche ne lui donnent aucune chance. Les profils dits "laminaires"  ne valent pas mieux, s'agissant d'un rotor en translation", que les autres
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 21:08 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Les courbes obtenues en soufflerie par le NACA sur des hélices de propulsion ne montrent pas de baisse de rendement quand on teste à 30° de pas une hélice à pas variable dont l'incidence est constante pour 15°. Pourtant, l'incidence n'a alors plus rien de constante en envergure.....
une helice avec des pales non-vrillees aurait le meme rendement qu'avec vrillage ? c'est ca ?
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 22:23 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
A peu près, en effet.
Voir le rapport NACA 640 page 550: http://aerade.cranfield.ac.uk/ara/1938/naca-report-640.pdf
L'hélice testée a un pas constant pour 15° à 0,75 R, soit 11° en bout et 22° à 0,5R
Quand ses pales sont maintenant positionnées telles que 45° à 0,75R (soit 41° en bout et 52° à 0,5 R) son rendement maxi reste excellent (0,85), bien que l'angle d'attaque des  pales est maintenant très différent entre le bout et 0,5R
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 08:59 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Désolé d'avoir "pollué" ce post avec mon commentaire à Turrata (ou comment éviter de faire ses courses alors que l'on était venu pour voler Mr. Green ) mais sa question était il me semble importante.
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 09:56 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
......Désolé d'avoir "pollué" ce post avec mon commentaire à Turrata (ou comment éviter de faire ses courses alors que l'on était venu pour voler Mr. Green ) mais sa question était il me semble importante.....
ya pas de mal , Turrata fait peur , il ne sait pas dans quel sens se monte une tete de rotor et veut faire le premier vol d'une machine qu'il a construit sur une piste a priori plutot courte qui debouche sur un supermarche , la ce ne sont pas que les tetes de rotor qui risquent de voler
ok , mais si je te suis bien (je ne connait pas le rapport et pas le temps de l'ingurgiter pour le moment) on parle quand meme de pales deja vrillees ,
et si une pale plate de corde constante donnait de si bon resultats pourquoi est-ce qu'on se gache la vie depuis des lustres a faire des pales avec une evolution en corde et en vrillage sur les helices , eoliennes , et meme helicos
sur un giro , rendement mis a part , est ce qu'un fort vrillage n'ameliorerait pas l'acceleration du rotor et ne reculerait pas , voire ne supprimerait pas le fameux point de non retour ?
serge
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 10:11 (2011)    Sujet du message: etonné Répondre en citant
je suis étonné de voir beaucoup de coups de gueule sur la dangerosité du gyro sur ce forum ...
j'ai parcouru une partie des messages et je vois de façon redondante des gens qui viennent dire , le giro c'est dangereux, le régime rotor varie, il y a un point de non retour, c'est un engin instable etc ...
Ils ont peut être raison, mais ce qui me chiffonne c'est que dans ces conditions que font ils là alors qu'il ne pilotent pas de giro ?
est-ce un devoir messianique d'information envers ceux qui viendraient ici par envie de faire du giro et qui doivent être prévenus par des non pratiquants pour leur éviter la mort ?
est-ce un divertissement ?
qu'est-ce qui les guide dans cette démarche ?
les gens comme nous qui pilotons des gyros le dimanche sont-ils des fous inconscients des problèmes qui en outre avons l'outrecuidance de faire de la pub sur cette machines ?
je me pose des question ?
bonne journée
serge
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 10:29 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
il se trouve que depuis toujours et encore maintenant j'evite de tripoter les fils coupes de la lampe quand je suis dans mon bain , mais un accident est toujours possible et bien qu'ayant pris la bourre a plusieurs reprises je suis toujours vivant , ce qui ne m'empeche d'etre content d'avoir un disjoncteur 30mA chez moi au cas ou , et pas seulement pour moi car les morts n'ont pas de regrets ,
si Claude Francois en avait eu un (comme il est obligatoire d'en equiper aujourd'hui les installations neuves) et bien il ne serait pas mort electrocute ,
c'est une certitude la vie est dangereuse , ce que je fait la alors que je ne pilote pas de giro de facon assidue ni meme occasionnelle ? et bien tout simplement le giro m'interresse , et la technologie aussi , ainsi que la securite , et bien sur l'innovation ,
et de plus je ne suis ni retrograde ni sectaire ni borne
MessagePosté le: Mer 7 Sep - 11:10 (2011)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Haflinger a écrit: " si une pale plate de corde constante donnait de si bon resultats pourquoi est-ce qu'on se gache la vie depuis des lustres a faire des pales avec une evolution en corde et en vrillage sur les helices , eoliennes , et meme helicos"
Re: Comme je l'ai expliqué,  le vrillage se justifie beaucoup mieux pour les hélicos que pour le gyro. Pourtant beaucoup de constructeurs ne l'adoptent  pas. Si le compromis Avantages/Coût de réalisation n'est pas décisif pour les pales d'hélico, à fortiori l'est-il encore moins pour le gyro.
Pour les hélices de propulsion, taillées dans la masse ou coulées, il n'est pas plus côuteux de les sortir vrillées.
Quant à leur forme en plan, un Cz max élevé est nécessaire pour raccourcir le décollage. Le profil cambré exige alors une rigidité accrue en torsion, d'où les pieds de pales élargis et épaissis.
"... est ce qu'un fort vrillage n'ameliorerait pas l'acceleration du rotor et ne reculerait pas , voire ne supprimerait pas le fameux point de non retour" ?
Re:  Sans doute légèrement, mais pas sans inconvénients: le décrochage brutal de toute la pale, au lieu d'un progressivité partant du centre. Mais c'est le calage global qui importe, grossièrement celui situé à 0,75 R.  C'est lui qui fixe le régime en vol et sa reprise. (3,5° maxi selon mes simulation). Mieux si moins, mais avec des pertes accrues (régime plus élevé). Toujours un compromis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:30 (2018)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire
Page 3 sur 69
