Théorie du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 346, 47, 4867, 68, 69  >
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:18 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonjour Claude,
Oui, si tu fais avec un vario, commence à 2000, pour finir à 800 et note la valeur relevée à 1500 (stabilisation du régime et du vario).
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:49 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Sur le manuel d'utilisation du M14 il est indiqué "aux vitesse proche de 0, l'autogire s'enfonce à une vitesse d'environ 10-12 Ms". Claude tu devrais arriver à quelque chose d'aprochant. Je pense que MAgni a dû faire des mesures avant d'imprimer cela.
Prévois tes hauteurs de test en fonction de ce données.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:52 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Et comme la vitesse min de vol est aussi de l'ordre de 40 Kmh, ça me fait dire qu'il faut et qu'il suffit d'avoir 40 KMh de vent qui traverse MON rotor de bas en pour qu'il tourne. Je pense que c'est ce que tout pilote doit retenir pour voler en sécurité.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:24 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
et quelles sont les "mensurations" du giro , masse , diametre , corde de pale , regime rotor ?
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:49 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Magni ne donne aucune indication sur sa méthode de mesure sur ma doc. Je pense qu'il ont fait la mesure à la masse max 450kg. Ils ont deux diamètres rotor 8.23 et 8.53 m. La corde  0.20 m. Régime 350 tmn en vol stabilisé 100 Kmh à 370 Kg environ de masse totale. C'est comme cela que je vole. Le M14 a un rotor de 8.23 en standard. Le rotor doit peser environ 42 Kg. Je ne peux pas t'en dire plus. Personnellement je déteste voir le brin de laine vertical, du coup je ne vole jamais en dessous de 40 Kmh.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 12:09 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Tu a raison Etienne de ne pas voler au dessous de 40 km/h, je dirais même que c'est une connerie, par contre tu devrais contrôler la corde de ton rotor et a mon avis c'est plutôt 22 cm.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 12:17 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Ce n'est pas tout à fait vrai ça...
La vitesse minimale de vol (40 km/h) est, je crois, une vitesse horizontale... pour le rotor ses qualités de Cz maxi (environ 25° / 30° d'incidence).
Ici, il s'agit de déduire le Cx maxi du rotor, c'est à dire mesurer sa vitesse sous une incidence de 90° en connaissant la charge soutenue.
C'est une autorotation verticale... quelque chose tout à fait dans le domaine de vol du rotor.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 12:21 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Je ne comprend pas pourquoi si Z mini est respectée. Peux tu dire pourquoi Xavier... je veux dire les raisons vraies, pas tes sentiments.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 14:20 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
oui Raymond tous les autogires peuvent faire cette manoeuvre mais j'essaie  dans ce forum de promouvoir la prudence car il ne faut pas perdre le contrôle quand ça descend vite et surtout l'arrêter assez haut.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 14:36 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Je ne conteste pas la sécurité offerte par le giro qui sait se tenir en l'air à la vitesse 0. C'est simplement que je viens du 3 axes et que je ne supporte pas la vitesse 0.
40 Kmh pour le pilote  c'est simple. Il s'en moque du Cx  et tout le reste. 40kmh c'est devant ton nez sur le badin et pour moi c'est très simple à vérifier.
Même à 40 Kmh il faut faire  très attention quand on est à 300 pied sol.  A partir de 300 pieds je ne descend pas sous 90 Kmh. A cette vitesse là je suis certain que mon giro répondra à toutes mes commandes.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 14:48 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
en prenant 450 kg , 385tr/mn correspondant a 450 kg , 22 cm de corde , rotor 8.23 m , cx 0.011
je trouve Vz = 11.4 m/s avec ma methode (qui a l'air de fonctionner pas trop mal pour l'instant)
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 20:03 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Tu penses que cela va poser problème à Claude ?
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 21:51 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
J'ai profité d'une fenetre meteo favorable( en hiver) pour faire l'essai que vous demandiez.
Voici les données du moment:
-- vent : 5 a 10kts
-- Temperature au sol: 10°
-- point de rosée: 7°
-- humidité relative: 82%
-- pression: 1027
J'ai fait l'essai de la façon suivante: je suis monté a 2700 pieds, je me suis mis en "quasi" stationnaire, c'est a dire 0 au badin, 2 a 3 km/h au GPS, toujours en pedalant au palonnier pour sentir le controle de la machine.Comme j'avais 5 a 10 kts de vent au sol et donc un peu plus en l'air, je n'avançais absolument pas et je reculais plutot.
Donc, a 2700 pieds, je mets plein ralenti, je stabilise a 0 km/h , je descends donc et a 2400 pieds, je declencle mon chrono ( tout ça n'est pas si facile a faire).
Le chrono est declanché a 2400 pieds jusqu'a 800 pieds.
J'ai fait 2 essais a 15mn d'intervalle.
Le denivelé de 1600pieds, soit environ 530m ont ete realisé en 115sec dans les 2 cas, c'est a dire une descente a moins de 5m/sec.
Le poids total machine, pilote, essence ect etait de 418kg.
Le rotor fait 8.40m de diametre et sa corde fait 0.22m ( vitesse du rotor en descente: 330tr/mn)
A vos tableurs, les matheux.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 22:09 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Super Claude, la corde = 216 mm pour les matheux, qui ne vont sûrement pas dormir de la nuit !!!quoi quoi 5 m/s alors que d'après certains calculs c'est 10 ou plus...sûrement le vent, toujours le vent...
merci pour cet essai
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 22:18 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Cela ferait un Cx de 6,94 pour 7,54 kg/m2... Oui un peu de vent... mais ce n'est pas incohérent. Disons un peu majoré par ses effets.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire
Page 47 sur 69
