Théorie du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 349, 50, 5167, 68, 69  >
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 11:56 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 11:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 16:17 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Concernant la référence de mesure du pas, permettant de prévoir la vitesse de rotation, Xavier avait déjà répondu qu'il se référait à la corde géométrique (Bord d'attaque Bord de fuite) tandis que nous nous référons, Jean et moi, à la direction de portance nulle des profils. Au calage indiqué par Xavier, il convient donc déjà d'ajouter 0,8°. Une autre correction à apporter est la torsion des pales sous charge. Les mesures de torsion effectuée en statique par René Brun montrent qu'on peut évaluer à +0,5° la torsion en vol d'un rotor "Stella" chargé de 3900N).  Un réglage de 1,7° correspondrait alors à 3° aérodynamique en vol.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 18:22 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Philippe, Jean-Claude, merci pour cette précision. C'est effectivement la valeur de 3° que j'ai pris pour avoir la bonne vitesse de rotation et elle est cohérente donc au réglage de pas de Xavier. Voici typiquement un des paramètres à identifier en vol pour avoir des prédictions représentatives.
Le modèle que j'utilise dans le logiciel GyroTrim comporte 6 paramètres à identifier : la traînée fuselage ; le pas, la traînée et la pente du Cz du profil des pales du rotor ; la pente et l'origine de la polaire de l'hélice. Ces données sont identifiées à partir de mesures du taux de chute moteur réduit pour différentes vitesses et du taux de monté plein gaz également pour différentes vitesses. On utilise plus de mesures que nécessaire pour filtrer les données avec un algorithme de type moindre carré.
Concernant l'angle de la corde de portance nulle du 8H12, y-a-t-il une référence de document qui la donne ? Les données sur internet sont contradictoires.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 18:44 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Jean
Terwamaki utilise la valeur de 4°
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:05 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Pour répondre à ta question sur le pas du rotor à Claude : j'ai consulté la fiche de fabrication il avait 1°50 de pas mais dans la phase de mise au point le pas a été baissé de 10 minutes soit maintenant 1°40, les bons résultats de Claude sont dû aussi a la basse température et a une bonne pression.
Je suis très content du résultat de portance de ce rotor de 840 cm ainsi que de la vitesse de 203 km/h atteinte par un rotor de 860 cm sur l'Arrowcopter AC10 Very Happy   c'est pas de la pub c'est de l'info.
Xavier  dans le profil de tes pales pour connaitre le pas aérodynamique du profil 8H12  quel est la vrai valeur depuis le plat de l'intrados
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:09 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
René, merci pour cette info. Je pense qu'il y a une erreur sur la figure et que la corde de portance nulle doit plutôt être celle à 1.5°, 4° étant le pas utilisé. Cette valeur de 1.5° se retrouve sur certaine polaire de 8H12, mais on trouve aussi 2° et Jean-Claude donne 0.8°.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 19:40 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1949/naca-tn-1998.pdf
Evolue selon le NR (Laminaire), pour votre cas, prenez -1,5°
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 20:53 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Quel plat d'intrados?  le NACA 8H12 n'a pas d'intrados plat.
JavaFoil montre 0,8° et le rapport NACA n°1998 montre plutôt 1,7° entre la portance nulle et la corde géométrique.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 21:52 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Raymond, ton dessin n°1 est faut, pour descendre verticalement avec cet angle du fuselage c'est qu'il y a beaucoup de vent ce qui n'était pas le cas  pour l'essai effectué par Claude.
Jean, l'angle de calage de mes pales prends comme référence la corde du profil du bord d'attaque au bord de fuite ( 0°) l'angle de calage de portance nulle est de -1°45  ( 1°= 60minutes ) c'est a cet angle que mon profil a le moins de trainée contrôlé sur un rotor a pas variable.
En espérant avoir satisfait a toutes vos interrogations..!!
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 22:47 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Effectivement, quand on descend verticalement, le chariot est horizontal et pour faire baisser le nez, il faut remettre un peu de manche en avant et donc on reprend de la vitesse.
Quand j'ai fait mon essai, il y avait un peu de vent et je confirme que mon chariot etait a l'horizontale.
J'attends qu'une fenetre meteo se presente et je recommence l'essai.Je voudrai moi aussi savoir avec precision, a quelle vitesse je rejoins la planete en descente verticale.
J'ai discuté avec un pilote d'helico et il me disait qu'un R44 en autorot bien verticale, descend a 15m/sec, manoeuvre que l'on ne doit pas faire, bien entendu.
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 23:00 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Claude, je pense que la seule façon de savoir que tu es en descente verticale c'est ce que dit PHil. Tisserand: le brin de laine sur une antenne devant ton nez.
Quand le brin de laine est vertical, tu descend vertical, quelque soit le vent, qui va te balader où il te pousse.
Magin dit 10-12 ms, donc tu prends des précautions de limite basse pour ton essai.
D'après ce que j'avais lu par Xavier ou Eric, il faut du temps (donc continuer à descendre) pour reprendre de la vitesse.
Renseigne toi bien auprès des "vieilles barbes" qui ont dèja fait l'essai, et c'est pas un bleu comme moi qui peut t'en dire plus
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 23:12 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonsoir Etienne,
C'est bien ce que je vais faire la prochaine fois, le brin de laine sur l'antenne.
Comme je demarre mon essai assez haut pour l'arreter vers 800 a 1000ft, j'ai encore un peu de reserve sans prendre de risque.
J'ai fait cet exercice avec mon instructeur, sans vent et on tournait tout doucement sur nous-meme.
Bon, il faut rester extremenent prudent et bien garder le controle de la becane.
Pour info, quand on monte a 3000ft en autogire, la tete au vent,assis un peu dans le vide, on ressent une sensation de " sacré hauteur", alors qu'en avion, voler
haut ( 12000ft ), on ne ressent rien de special. Bizzare, non?
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 00:33 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Normalement, en autorotation verticale, le fuselage occupe la situation choisie lors du centrage, machine pendue à un palan dans votre hangar (disons par exemple 10 degrés piqueur si vous avez choisi ce centrage)... Majorée de la poussée verticale sur l'empennage horizontal (qui tend à accentuer la bascule en avant).
C'est d'ailleurs ce dernier aspect que vous compensez en mettant un peu de manche en arrière.
Chacun pourra observer que, pour sortir de cette descente verticale, mettre le manche au neutre suffit, l'empennage fait le reste. La power c'est après (assiètte, puissance, compensation). Mon cierva pique de 15 degrés dans cette configuration, je dois compenser l'effet empennage à concurence de 5 degrés (environ). Et je descend à 13 m/s (1600 kg). Ce que rapporte Claude confirme l'hypothèse de Ventus selon moi, c'est juste un point de vue.
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 09:58 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Pour une fois que gma nous fait un dessin correct, on va pas pas lui retirer çà.
Mais çà se gâte malheureusement dès le second dessin: Toujours sans moteur,  20 km/h de vent relatif horizontal sur le fuselage  ne le remettront pas "à plat".  L'assiette sera encore de 10° à piquer.
Quant au manche "tiré", il suffit de  quelques % de la course pour combattre l'action du vent vertical sur le plan fixe. Négligeable.
Ce qui est perçu nettement par le pilote c'est  la traction du manche, dû  la disparition de l'angle de battement dans cette configuration.
A défaut de calcul, toujours point de vue sur "son" Cierva de 1600 kg.
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 12:24 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
...Mais çà se gâte malheureusement dès le second dessin: Toujours sans moteur,  20 km/h de vent relatif horizontal sur le fuselage  ne le remettront pas "à plat".  L'assiette sera encore de 10° à piquer.
Ben ! moi je crois pas...
Parce qu'avec 20 km/h de vent... le rotor n'est plus à l'horizontale...
Mais c'est un point de vue...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:52 (2018)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire
Page 50 sur 69
