Théorie du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 354, 55, 5667, 68, 69  >
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 10:53 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Raymond, c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends une photo de ce gyro, dis moi que signifie GMA ?
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 10:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 10:56 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Gma perd la mémoire: Le 20 janvier il écrivait " Cela ferait un Cx de 6,94...mais avec un peu de vent, ce n'est pas incohérent", et le 21 janvier il écrivait encore : "Cierva tournait à un  Cx de 3"...
Comprenne qui pourra avais-je dis aussi... Avec un peu de vent, l'autorotation verticale devient une autorotation de translation et Cx devient C... Donc ce n'est pas incohérent...  Encore faut il être convaincu que l'axe X est porté par la direction de vitesse résultante... Après, pour Mr Cierva...
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:03 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
C'est pas une compagnie d'assurance ? (lol)
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:13 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
......................Bon, il y bien encore un autre truc bizarre: A regarder la géométrie générale, je vois que la petite roulette arrière est chargé de plus de 750 kg quand chacune des grosses roues principales est chargé de moins de 500 kg. C'est quoi, ce bureau d'étude?.......
Mort de Rire
c'est moi ou il compose le vecteur vitesse du rotor avec celui de la "Vi" qui est celui de l'air , a l'envers donc
http://img.xooimage.com/files69/c/6/f/jean-fourcade-1-310000f.jpg
http://img.xooimage.com/files69/6/1/0/jean-fourcade-2-001-31045ef.jpg
j'ai moi aussi pu renouveler hier l'essai de taux de chute en descente verticale, cette fois avec un Magni M 16 912S
Persan Beaumont 15:30 h
Deux personnes à bord,
MTOW calculée 449.500 kg (!)
diam rotor 8.53 m (le grand)
régime croisière 340 t/min
début d'exercice à 1800 ftau QNH 1024 hPa, temp 8*
fin à 400 ft, 11 *
Brin de laine bien vertical quelques fois même vers l'avant  : nous reculions. Régime rotor 310 t/min perturbé en phase de recule (probablement par le sillage de l"hélice)
En raison de souvenirs désagréables nous avons gardé un filet de gaz pour assurer le contrôle en lacet.
Il faut presque 300 ft pour stabiliser la vitesse de descente
Résultats 8.5 m/s et 8.8 m/s
Pour Xavier, assiette identique à celle de croisière à 100 km/h constatée au repère capot. Le niveau électronique monté au tableau de bord était perturbé par les vibrations rotor pourtant minimes sur cet exemplaire. Donc pas de valeur numérique.
L'assiette est probablement plus arrière que prévisible en raison de la correction au manche nécessaire à la compensation du "filet de gaz", environ 3500 t/min: L'axe moteur est nettement au dessus du CG sur les Magni.
je confirme donc la valeur de la Vz que j'avais donné il y a 1 mois qui est assez proche de celle trouvé par Claude et rapporté un peu plus haut.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:17 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Désolé pour la répétition je voulais juste ajouté la pression QNH de l'essai !
Pour le reste je suis à la retraite donc je m'abstiens de voler le travail des anciens confrères sauf quand ils me le demandent expressément
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:24 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
[quote="Haflinger"]
Mort de Rire
http://autogire.xooit.fr/image/69/c/d/4/jean-fourcade-2-3104214.jpg.htm
Ca va ! Il y en a au moins un qui suit... C'est bien Haflinger... Une image de giro pour vous...
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:29 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
............Ca va ! Il y en a au moins un qui suit... C'est bien Haflinger......
je ne suis pas meme si je pense , je precede !
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 11:35 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Haflinger,
Gma revient à ses compositions de vitesse habituelles. Mais c'est son problème.
Philippe,
Merci pour tes essais qui apporte  des éléments précis supplémentaires, toujours bien venus.
Pour les photos, c'était un clin d'oeil: Je doute de l'existence de cet engin.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 12:41 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Philippe,  J'ai rentré les valeurs suivantes: Poids 4410 N, rotor 8,53m x 0,2m , Pas: adapté pour 340 t/mn à 100 km/h. Cxp profil = 0,011 correspondantes à ton essai:
J'obtiens Vz = - 8,6 m/s à une température de 9°C
tandis que tu as mesuré -8.5 m/s à -8.8 m/s
Bonne concordance encore......
j'ai tente le coup avec ma methode a 310 tr en vertical , 9.66 m/s , dans les choux mais pas si loin
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 15:54 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Mort de Rire
Gma, j'ai bien peur que vous n'ayez pas compris. Le Mort de Rire s'adresse à vous, pas à Jean-Claude car sa remarque concernant les répartitions des charges du train est pertinente. Vous lui retirez son image ?
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:09 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Mort de Rire
Sa remarque n'est pas pertinente, elle est ridicule. Mais il lui faut ouvrir ses yeux, aveuglés par son obstination à critiquer systématiquement.Je n'avais pas donné d'image, c'est inutile pour ce cas.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 19:09 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Ca remarque n'est pas ridicule, elle pertinente car Jean-Claude a fait simplement un calcul de moment pour déterminer les charges des roues. Vous pensez peut-etre que le calcul est faux ? Alors donnez-nous le votre. Evidemment, vous ne le ferez pas car vous ne calculez jamais rien ! Du verbiage, du verbiage, rien d'autre.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 20:02 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
en fait les 2 m'amusent et en particulier la remarque de Jean-Claude a laquelle je souscris , un petit releve sommaire de cotes sur l'ecran et un calcul elementaire de moment me donne la meme chose en quelques secondes ,
c'est pour le moins original comme repartition de masse , pas de risque de pilone , par contre la "roulette de queue" me semble quelque peu sous dimensionnee
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 21:01 (2012)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire Répondre en citant
Non son calcul n'est pas faux... mais je vous demande d'ouvrir les yeux... pas de calculer ! OUVRIR LES YEUX POUR BIEN VOIR LES CHOSES. Et ensuite éventuellement critiquer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:42 (2018)    Sujet du message: Théorie du rotor d'autogire
Page 55 sur 69
