Atterrisseur classique
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 20:40 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
C'est quoi ton prélanceur? Merci
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 20:40 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 23:46 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
Essai
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 09:43 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
Il est regretable que l'on ne connaisse pas les détails d'installation de ces roulettes arrières qui ont causés tant de déboires. Si c'est la copie des montages avion, pas étonnant. J'avais fait de même sur une volante de mon cru (train monotrace, empattement <1,5m) et elle était difficilement incontrôlable. Après rappel au neutre plus ferme et diminution de la chasse et du recul d'axe, elle roulait "sur des rails" Mais alors le rayon de virage rendait difficile le demi tour en bout de piste. Pour remèdier à ce dernier incovénient sur mon giro, je compte utiliser un systême simple d'excentriques  amplifiant progressivement  l'action  des pédales en fin de course sur la roulette.
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 10:06 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
Le problème est le même quel que soit le "véhicule" avec des roues "tirées". Je vous invite à observer les 4 roulettes de votre caddy la prochaine fois que vous ferez vos courses. Dès que la vitesse augmente la roue se met à osciller sur son axe vertical. La vitesse à laquelle ça se produit est fonction du déport de la roue ( distance entre l'axe vertical et l'axe horizontal ) plus cette distance est petite et plus tôt l'oscillation se produit. Mais tranquilisez-vous cela se produit AUSSI s'il s'agit d'une roue avant de train tricyclique si la roue n'est pas commandée. Sur le Varieze nous avions ce problème comme sur tous les autres avions car rares sont les roues avant commandées. En effet il faut prévoir un débrayage ( parfois automatique dès que l'avion est vide de passager ) pour permettre les manoeuvres dans les hangars. J'ai volé sur un avion Zénith où nous avions viré cette conjuguaison.
La solution est extrèmement simple. Je vous donne celle installée sur tous les Varieze ( déjaugeage de la roue avant à 100 km/h autant vous dire que si le shimmy se produit à cette vitesse, comme c'est un phénomène "divergeant" il a vite fait de bousiller non seulement le train avant mais ses fixations aussi ). Il suffit d'introduire une friction dans la rotation de l'axe vertical et de la vérifier à chaque prévol. Toute votre imagination doit se porter à construire une friction fiable.
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 14:14 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
 Je ne le pense pas, jeangui91: Ce "Shimy" est provoqué par un sur-redressement  du à l'inertie de la partie orientable, et autorisé par la déformation  latérale de la longue jambe avant de certains tricycles.   Mais  ici la grande rigidité de l'étambot nous tient heureusement à l'écart de ce phénomène. Ici, le  problême qui nous préoccupe nait du  braquage de la  roulette arrière tirée, sous l'effet de la force centrifuge  que lui applique la cellule en virage. Et plus la roulette se braque, plus le virage se resserre.  Jusqu'au tête à queue.   En commandant de façon plus rigide cette roulette, le rayon de virage s'élargit tout seul au lieu de se resserer. C'est donc sur ce point qu'il faut travailler. Mais comme les jambes du pilote font partie de la chaine de commande, il faut limiter les retours d'efforts dans les jambes : d'où le systême d'excentrique envisagé.
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 22:34 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
Jean-Claude, partir en cheval de bois est tout à fait possible avec un train tricycle et une roue avant non conjuguée car je l'ai vu faire par un pilote de ligne aux commandes d'un M.S. Rallye.
Je ne partage absolument pas votre point de vue exprimé dans ce dernier message. Faites des essais et vous verrez bien. Avec un train classique il faut savoir donner un coup de gaz pour redonner de l'autorité à la gouverne de direction.
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 08:39 (2008)    Sujet du message: Atterrisseur classique Répondre en citant
Oui Jeangui91, et c'est ce que tout le monde ne sait pas faire! Aussi faut-il travailler à sa stabilité. Quant au tricycle Rallye, s'il est est partie en "cheval de bois" ce ne peut être que suite à un défaut mécanique, (roue bloquée?) autrement je vois pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2019)    Sujet du message: Atterrisseur classique
Page 3 sur 3
