tractif copie JT9
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 08:20 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 08:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 10:03 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude,
dans un précédent message tu parles d'un gyro tractif avec manche au plafond. As-tu prévu un inverseur comme sur les La Cierva ou envisages-tu une commande pendulaire ce qui simplifierait encore la commande. j'en ai piloté plusieurs dans cette config et ça ne présente aucun problème pourvu qu'on ai une formation pendulaire...
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 11:54 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Oui, ce sera une commande directe, comme en pendulaire, sans inverseur. Quelques descentes de pente école en delta autrefois m'ont montré que l'inversion par rapport au manche auquel j'étais habitué ne m'ont pas posé  problème. Je l'espère en tout cas car, passant un jour du manche classique au volant d'un Cessna, je me suis surpris une seconde à le tourner pour virer au sol ! Et sur "Pou du ciel"  Il m'a fallu une trentaine de roulages avant de me sentir prêt au tour de piste: je poussais dans les cales pied à l'approche du bord de piste!  Sans moniteur, mieux vaut être prudent.
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 08:58 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Si je peux donner un conseil, c'est de choisir le "tout pendulaire", palonniers et manche. D'expérience l'adaptation au mixage de deux dispositions est très difficile mais bien entendu on peut se former à tout avec de la volonté  !
Bonne conception et bons vols. Pour ma part je reprend les essais du OLI 01 tractif la semaine prochaine...
Cros
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 09:12 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
En virage à gauche au décollage, c'est là que l'hélice était prioritaire sur le rotor...Il me fallait contrer au pied, sinon il s'enroulait sur lui-même.
Cros
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 09:08 (2011)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Vol en formation ....
Cros
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 13:33 (2012)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Je me suis posé la question dans tous les sens, pourquoi une telle différence entre le tractif et le propulsif. La réponse c'est que le couple de l'hélice n'est pas neutralisé sur le tractif contrairement au floridien, qui lui annule totalement ce couple. Surtout avec une machine légére et une grande hélice. Comme j'ai eu le même moteur et le même diamétre d'hélice sur les deux et le même poids machine, c'est facilement comparable. Le jour ou j'ai mis un tronçon de pale  VR7 derriére l'hélice, j'arrivais à décoller sans corriger au pied .
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 16:07 (2012)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Cros a écrit:
Je me suis posé la question dans tous les sens, pourquoi une telle différence entre le tractif et le propulsif. La réponse c'est que le couple de l'hélice n'est pas neutralisé sur le tractif. Surtout avec une machine légére et une grande hélice. Comme j'ai eu le même moteur et le même diamétre d'hélice sur les deux et le même poids machine, c'est facilement comparable. Le jour ou j'ai mis un tronçon de pale  VR7 derriére l'hélice, j'arrivais à décoller sans corriger au pied .
Il me parait en effet indispensable de combattre l'effet de couple moteur à la conception. Pour ma part c'est à l'empennage horizontal que je confie çà (on a vu que la vitesse du souffle d'hélice ne s'atténue pas avec la distance, au contraire.
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 19:14 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 20:13 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Je me souviens avoir lu que Ron compense le couple moteur par un calage différentiel de l'empennage horizontal (façon Cierva). Cà me parait une bonne méthode.
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 03:15 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
.... erreur
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 03:16 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 09:49 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Question de néophyte ex modéliste : le couple ne peut-il pas être également compensé par un angle entre l'axe de traction et l'axe longitudinal ?
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 19:37 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Bonjour, Del Castillo. La méthode que tu décris là convient très bien pour une aile fixe: la portance des ailes en attaque oblique, qui résulte de cette traction en biais, migre rapidement vers l'aile "amont", et il nait un important couple de compensation pour toutes les puissances puisque sans puissance, plus d'attaque oblique, plus de couple
Tandis que si on pousse un rotor de travers, la portance reste sagement en son centre centre et rien n'est compensé. La seule méthode est donc de supprimer (ou d’atténuer) le couple en redressant la torsion de la veine:  Empennage vertical des floridiens, empennage horizontal des Cierva, "moustaches" de Cros.
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 01:56 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
"moustaches " de Cros Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:43 (2017)    Sujet du message: tractif copie JT9
Page 3 sur 8
