tractif copie JT9
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 23:36 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Attendons que Gma chiffre enfin la différence entre Fn et Fz.
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 23:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 09:12 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
D'après votre graphe, aucune ! Fz = Fn dans ce cas précis !
D'après votre graphe !...
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 12:07 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Je me doutais bien que Gma ne donnerait aucune réponse chiffrée.
Pas compliqué pourtant: Fz = Fn cos 9° soit 1,5% d'écart.
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:30 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Je me doutais bien que Gma ne donnerait aucune réponse chiffrée. Pas compliqué pourtant: Fz = Fn cos 9° soit 1,5% d'écart.
Je sauvegarde, ça vaut son pesant d'or... Et je remet le schéma explicatif de Jean Claude...
En légende de ce schéma, Jean Claude à écrit :
"Le  moteur prend appui sur la cellule pour faire tourner l'hélice, ce qui incline la cellule. Mais pour continuer à voler droit, il faut maintenir le disque sans inclinaison transversale par rapport à l'horizon, malgré une cellule inclinée. D'où ton manche sur le coté, si la tête n'est pas déportée des quelques  50 mm mentionnés plus haut."
Comprenez donc que "disque sans inclinaison transversale par rapport à l'horizon" veut dire... Plan rotor horizontal.
Et si, selon Jean Claude, le plan rotor doit être horizontal pour voler droit... La force résultante Fn, normale à ce plan est donc verticale... C'est à dire orientée selon la direction de l'axe oZ.
Dans le trièdre oXYZ... Avec Z verticale (norme internationale), la composante de Fn sur l'axe Z se nomme Fz, force de sustentation, elle s'oppose au poids.
Dans le schéma de Jean Claude, l'explication donnée est donc que Fn est orientée selon oZ (verticale), donc que Fn = Fz...
Mais non !... Après réflexion, Jean Claude explique que, en fait, Fz = Fn.cos 9°... Ce qui veut dire que Fn n'est pas orientée selon l'axe oZ (il y aurait un écart de 9° entres deux)... Donc que la normale au plan rotor Fn n'est pas verticale... Donc que le plan rotor n'est pas horizontal.
Comprenez donc que le plan rotor est horizontal... Mais qu'en fait il ne l'est pas.
En substance, cela s'appelle un foutage de gu....le monstrueux.
Et encore... Il n'a pas expliqué que si Fn admet une composante selon oZ (Fz = Fn.cos 9°)... Ben Fn admet donc aussi une composante sur oY (Fy = Fn.sin 9°)... s'opposant bien sûr à une autre force agissant sur le pivot de roulis...
Bon ! Allez Jean Claude, bon week end.
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:45 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
ca doit être de la giraviation Quantique !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 00:13 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
En vol rectiligne horizontal, Fn est incliné vers l'arrière de 9° environ, ce qui ne l’empêche pas d'être dans un plan vertical..  Fn n'a donc aucune composante transversale.  Si elle en avait une, celle-ci soumettrait la masse du gyro à une accélération transversale et le vol ne serait plus rectiligne mais circulaire. Pour voler droit, le pilote est donc dans l'obligation de tenir Fn dans un plan vertical grâce au manche, comme tous mes croquis l'indiquent sans ambiguïté.
Le moteur produit un couple, tandis que Fn et P en produisent un autre égal et contraire.  Rien de monstrueux là dedans...Sauf pour un esprit tordu.
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 00:25 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Jean-Claude, tu travailles dans trop de dimensions à la fois pour un grand chercheur en topologie algébrique Very Happy
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 00:46 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
 Probablement,  pour Gma, chercheur est le mot qui s'applique à ceux qui cherchent la salle de topologie !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 04:08 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Pas de giraviation Quantique donc ?
Ni de mécanique quantique...  juste de la mécanique générale de base du programme de première ou terminale.
Simple à comprendre avec un petit schéma.
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 06:36 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
C'est bien Jean Claude.
Enfin non !... C'est pas bien... Disons c'est mieux !...
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 06:39 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
... A l'ère Newtoniènne...
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 06:40 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Algébrique... Sinon c'est pas en salle !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 06:42 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Ventus a écrit:
Pas de giraviation Quantique donc ? Ni de mécanique quantique...  juste de la mécanique générale de base du programme de première ou terminale.
Euh !... C'était pas au programme de seconde avant ?... Rubrique science physique...
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 11:31 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Gma espère sortir discrètement de cette position intenable en déviant sur les programmes scolaires,
C'est bien, Jean Claude. Enfin non !... C'est pas bien... Disons c'est mieux !...
...tout en laissant entendre que c'est mon dernier dessin qui serait différent mais pas encore correct.
C'est vrai:  Dans le dernier j'ai oublié une roue !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 17:30 (2013)    Sujet du message: tractif copie JT9 Répondre en citant
Non Jean Claude, gma n'éspère rien... Comme il y déjà dit, il s'en fout complètement.
Il est effectivement louable d'exposer, à l'aide d'une compétence mécanique niveau CAP qu'il faudrait décaler de 50 mm l'action rotor pour compenser le couple de renversement dû au moteur... Jolis graphiques à l'appui, en supposant, comme on le fait à ce niveau de spécialisation, des principes simplificateurs comme : Fn normale au plan, centre de poussée du rotor sur l'axe de rotation (j'ai pas dit foyer rotor). D'exposer de la même sorte que pour voler droit le plan rotor doit être horizontal... Puisque Fn n'admet aucune composante sur oY...
Puis, sur un forum autogire traitant techniquement d'un cas pratique avec un degré de spécialisation plus élevé, on peut aussi expliquer pourquoi les principes simplificateurs retenus auparavant ne sont pas conservés, pourquoi c'est ainsi et, enfin, pourquoi réellement on ne décale pas de 50 mm le point d'application de l'action rotor pour compenser ledit couple de renversement dû au moteur.
Ce qui se passe dans la vraie vie en fait.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2017)    Sujet du message: tractif copie JT9
Page 5 sur 8
