réglage gouverne de direction
Aller à la page: 1, 2, 3  >
grower
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 14:40 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Dans son livre Mr Hoffmann préconise ,afin de contrer le couple moteur ,de braquer la gouverne de direction de 6 à 9 degres coté de la pale montante lorsque les palonniers sont au neutre ou bien de fixer "le dérive-gouvernede direction"en biais par rapport à l axe longitudinal du tube quille.
Qu'en pensez vous?et quelle est la meilleur solution?
Etienne
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 14:40 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cros
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 14:57 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
La meilleure solution, c'est le gouvernail type floridien, il annule le couple moteur à 0°.  Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 19:46 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Je pense que la dérive floridienne est un bon plan.
Si tu decides de mettre une dérive classique, le montage est plus facile en alignant son axe avec celui du tube quille.
Comme je suis entrain de refaire ma dérive, je me pose quand méme la question de la mettre en biais avec réglage possible pour pouvoir ajuster le bon angle.On verra le moment venu.
INEXFRANCE
MessagePosté le: Dim 16 Jan - 20:12 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Pourquoi n'installez vous pas un tab commandé par un servo de radiocommande commande placée  soit sur le tableau de bord ou sur le manche, ils en existent de très puissants.
Bc.
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 23:22 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Tout simplement,parcequ'une fois le tab bien réglé, ça vole tout seul.
Mettre l'ensemble de l'empennage avec un peu d'angle, ça supprime le tab et c'est plus esthetique.
Le MTO3 n'a pas de tab.
ch'ti gyro
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 12:52 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
ça y est mon Guépard AX02 vient de faire quelques tours de piste !
Vin dé diousse cha fait quec chosse del vir partir !
Je n'étais pas aux commandes mais le pilote qui a effectué l'essai m'a dit avoir eu à mettre du pied à gauche dès que le train principal à décollé et constamment toujours un peu de pied à gauche pour maintenir la ligne droite en palier.
L'ensemble dérive-gouverne de direction est monté avec un peu d'angle comme au plan vers la gauche donc côté pale montante de l'hélice. Le moteur lui même est monté avec un peu d'angle mais vers la droite. Il semble que l'angle formé par l'ensemble dérive-gouverne de direction ne soit pas suffisant pour annuler l'effet couple moteur.
Pour éviter le tab pas très esthétique peut on régler sans risques via les ridoirs "palonniers" au neutre la gouverne de direction légèrement à gauche (vue de dessus) comme dit page 8 du livre "l'autogire de la théorie à la pratique" ?
Quelles en seront les conséquences ? Au roulage comme en vol, palonnier au neutre roue avant dans l'axe de la quille et gouverne un peu à gauche cela ne génèrera t'il pas un effort permanent trop important sur les charnières de la gouverne...connaissez vous d'autres conséquences qui ne seraient pas souhaitable ?
merci pour vos réponses !
Charles
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 13:30 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Il faut remettre le tab  le régler pour la vitesse de croisière en palier et après tu peux reposer tes pieds.
MessagePosté le: Dim 2 Oct - 21:28 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Il faut régler la derive avec un angle de quelques degrés ( a determiner aprés plusieurs essais) et bien entendu, mettre un tab, sinon tu seras toujours entrain de maintenir avec le pied( force exercée par l'air sur la gouverne).
Le tab peut s'appeller compensateur, il compense l'effort.
Sinon, aucune incidence sur les questions que tu te poses.Les gouvernes sur les aeronefs, de façon générale, sont compensées.
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 17:31 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Xavier, Claude merci pour vos réponses  Okay
cela en fera encore probablement sourire certains mais bon...
je vais penser "tout haut": vue au sol la gouverne de direction étant dans le prolongement de la dérive, l'ensemble avec un peu d'angle à la construction les palonniers sont réglés au neutre.
En vol si les pieds ne sont pas sur les palonniers l'effet girouette du vent relatif tend à ramener la gouverne de direction dans l'axe de la quille,
la gouverne de direction tire donc sur le câble du palonnier gauche, dans ce cas l'orientation de la gouverne + l'effet couple moteur s'additionnent pour faire virer le nez du chariot à droite.
Pour contrer l'effet du couple moteur le pilote doit donc donner du pied à gauche pour ramener au moins la gouverne de direction dans le prolongement de la dérive donc effort permanent pied à gauche pour maintenir la ligne droite en palier. Le tab positionné sur la gouverne de direction est plié dans le sens opposé de l'angle donné à l'ensemble dérive-gouverne de direction, il tend à ramener la gouverne dans l'alignement de la dérive ce qui supprime l'effort pied à gauche et maintient les palonniers au neutre.
Que se passe t' il si l'angle dérive-gouverne n'est pas suffisant pour contrer le couple moteur ? Suffit t' il de plier le tab un peu plus ou d'augmenter sa surface ?  la gouverne se braquera un peu plus à gauche que l'alignement avec la dérive, le couple moteur sera peut être annulé mais les palonniers ne seront plus au neutre !
L'angle de l'ensemble dérive-gouverne de direction étant figé sur la quille quelle méthode adopter pour régler le tab de façon à ce que la gouverne reste dans l'alignement de dérive et que donc les palonniers restent au neutre le tout en annulant le couple moteur pour voler droit  Exclamation Question
Charles
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 21:19 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Bonsoir Ch'ti gyro,
Le réglage se fait de la façon suivante: tu alignes les 2 palonniers, tu mets un angle a ta gouverne de 6 degrés environ et 20 a 30 degrés sur le compensateur dans l'autre sens.Tu fais un essai et tu corriges.
En vol, ta gouverne fera forcement un angle avec ta dérive.Simplement, ton compensateur en alu que tu peux plier, te sert a annuler l'effort de ton pied sur le palonnier.
ch'ti gyro
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 00:34 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Ok, pigé,
merci Claude.
Charles
Charles
alcyon
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 16:10 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:03 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
L'esthétique uniquement, dommage car c'est la Solution
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:12 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
alcyon
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:14 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:38 (2018)    Sujet du message: réglage gouverne de direction
Page 1 sur 3
