réglage gouverne de direction
alcyon
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:15 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 19:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 21:45 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 22:02 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Alyion, Il n'y a pas que l'hestétique qui pose problème, mais belle et bien la réalisation, l'empennage Floridien n'est pas des plus facile à réaliser.
Ce qui peut décourager plus d'un constructeur amateur et professionnel....même si c'est la solution...
MessagePosté le: Mar 25 Oct - 22:09 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Le pilotage est plus facile....moins de couple à vaincre ou contrer au décollage et à l'atterrissage.
Cros
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 07:39 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Je peux témoigner de son éfficacité puisque je l'utilise depuis + de 20a. il faut bien reprendre tout le diamétre de l'hélice et 25cm maxi de distance, pour éffacer entiérement le couple moteur. Une corde de 40cm est largement suffisante, s'il y a trop de corde il devient sensible au vent de travers.Si l'hélice dépasse en haut et en bas comme sur mon plus petit autogire, vu qu'elle fait 1.90m , il suffit de mettre l'empennage horizontal au milieu pour assurer le complément. Avec mes deux machines je ne corrige rien aux pieds, que ce soit au décollage ou à l'attérrissage , en vol de-même; sauf dérapage et accentuation de virage. La fabrication n'est pas plus compliqué pour autant, j'utilise un tube central et le reste n'est que de l'habillage. Ce qui est aussi trés important, c'est la reprise du haut, bien triangulée , pour éviter les vibrations....
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 09:25 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Je confirme les infos de Michel,au décollage je ne corrige rien, j'ai préféré la dérive floridienne pour l'efficacité, le bord de la dérive est à 8cm de l'hélice. Je voulais un gyro court et en cas de battement des pales avoir le maximum d'espace à l'arrière.
La construction en métal et mousse est basée sur le principe de construction de M. Colomban . De la mousse découpée au fil chaud, une tôle d'alu 2017 ép. 0,6mm pliée selon méthode Colomban , le tout collé à l'araldit avec un tube pour pivot. J'ai préféré le stabilisateur en bas pour diminuer l'inertie de la gouverne. Le poids de la dérive seul 5kg.
alcyon
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 09:48 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:19 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:38 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
Voir page 118 du livre de Vincent Hoffman L'autogire de la théorie à la pratique....c'est très bien expliqué,
autre ouvrage indispensable celui Xavier Averso et Jean Fourcade L'autogire et sa technique,
bon nombre de réponses à des questions qui reviennent parfois un peu souvent ?!
bonnes lectures
Charles
alcyon
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 10:41 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 11:41 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
alcyon
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 11:55 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 11:59 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
alcyon
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 12:21 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Oct - 14:34 (2011)    Sujet du message: réglage gouverne de direction Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2018)    Sujet du message: réglage gouverne de direction
Page 2 sur 3
