FAMA Kiss ...
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 09:02 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
http://www.pilotesmag.com/Pilotermag/Le_Blog/Entrees/2011/3/17_DU_COTE_DE_L…
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 09:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
VOUZ
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 11:28 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Alleluia !!! Voilà une bien belle machine.....Bravo Michel et aussi à Pascal, rendez-vous à Montélimar pour un essai !!
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 12:16 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Comment vont-il gérer la masse maxi?
masse maxi ULM 450kg - pilote et passager 178 kg - masse helico 269 kg  reste 25 kg pour le carburant et les accessoires ( habits )
environ 20 kg de carburant max donne une durée de vol  dans la fourchette d'une demi-heure!!!!!!!!!!!!!!!!!!   3 tours de piste et refaire le plein de 20 kg de carburant
ou alors trouver une autre solution par exemple masse maxi pour tous les ULM biplace à 500kg
ou une classe helico à 500kg
ou voler en surcharge illégal ( plus d'assurance )
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 12:54 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Hàhà, René... vieux débat !
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 13:34 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
René,
C'est facile de critiquer depuis la Suisse et de dénigrer les efforts français (c'est de l'humour)!
Un Kompress Charlie a été enregistré à 301 kg en Suisse:
http://www.mykitlog.com/users/display_log.php?user=Kompress&project=237…
L'histoire ne raconte pas si le poids inclus la réserve de chocolat.
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 14:06 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
René tu me cherches ?  Smile
Concernant le "Plus d'assurance", quel est l'assureur "fédéral" qui n'a pas payé "pour un dépassement de masse maximale" ? Je n'en connais pas...
Donc c'est une infraction qui n'a jamais existé... Pourquoi les pilotes d'Hélico-Ulm ne respecteraient pas cette limitation tout comme l'ensemble de la communauté ulmiste ??
"pilote et passager 178 kg" C'est quoi ça !??
Rappel :
Instruction du 23 septembre 1998
relative aux aéronefs ultra légers motorisés
modifié par instruction(s) du :
15 mai 2001
4 mars 2004
(Instruction du 15 mai 2001)
a) une limite inférieure égale à la somme de :
- la masse à vide maximale ;
- la masse forfaitaire d’un ou de deux occupants soit 86 kg pour un monoplace construit en
série, ou dans le cas des sous-classes une masse choisie par le constructeur adaptée à
l’utilisateur, et 156 kg pour un biplace ;
- la masse de carburant correspondant au minimum à une heure d’autonomie
b) une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :
- la masse maximale de conception considérée lors du dimensionnement de la structure de
l’appareil et de ses équipements ;
- la masse maximale de conception considérée lors du programme d’épreuves en vol et au sol.
Pour un U.L.M. de référence donné, ces masses peuvent être calculées pour chaque version
d’équipements, ou pour la version la plus pénalisante en masse.
Régis
MessagePosté le: Jeu 27 Jan - 14:30 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
René BRUN a écrit:
Bonjour  Comment vont-il gérer la masse maxi?
ou maigrir un peu Laughing
MessagePosté le: Ven 28 Jan - 21:55 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
C'est par la transgression de règlement ou de loi que l'homosapiens à évolué!!!
Tout système figé se meurt ou est remplacé par un autre.
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 12:57 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
... et c'est d'ailleurs comme cela que l'ULM a débuté: ses pionniers ont transgressé absolument toutes les législations aéronautiques de l'époque :0)))
Ce sont, et c'est amusant - pour éviter de dire tragique -, d'ailleurs les mêmes qui prônent un immobilisme stupide de nos jours...
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 14:24 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
"C'est par la transgression de règlement ou de loi que l'homosapiens à évolué!!!"
Ça j'en suis convaincu  Smile
"Tout système figé se meurt ou est remplacé par un autre."
Là, par contre, beaucoup moins...
On a vu la disparition de la planche à voile et du delta,
à cause d'évolutions techniques que les utilisateurs n'ont pas pu suivre...
Alors qu'à contrario, le karting qui se porte très bien (20.000 licenciés),
n'a pas évolué depuis 50 ans dans sa définition : masse maximale 175 kg (machine + pilote)...
Alain, il ne faut pas se tromper de combat :
LSA et/ou ELA doivent se battre en dehors du mouvement ULM (450 kg max.)...
Et doivent s'allier avec CNRA et CNSK !
Une aviation "Légère" sportive et de loisir, simplifiée et dé-complexifiée,
doit pouvoir voir le jour mondialement... Sans que cela soit avec l'absorption
"obligatoire" de l'aviation "Ultra-Légère" !!
Non l'Ulm n'est pas un "système figé", il a évolué au fil des années
et évoluera encore, mais il ne doit jamais ni oublier ni renier ses origines...
A lire ou à relire : http://pierrejean.lecamus.over-blog.com/5-categorie-11286472.html
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 06:34 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
CH a écrit:
René,
Alors Ch tu es perdu dans la géographie le département de l'ain n'est pas encore inclu dans la Suisse, l'élève dois faire sa révision!!!
pour la crédibilité
René
FRANCOIS
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 12:02 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Un petit mot d'un passionné qui ne fait pas parti des "moustachus" de l'aéronautique et qui observe l'évolution des choses :
-j'ai un Rotorway que je remonte doucement, à entendre les spécialistes, celà semblait impossible de le faire voler légalement, j'ai monté un dossier de CNRA et il a été accepté, donc rien d'impossible avec un peu de patience
-La classe 6 semblait un mirage inaccessible elle est aujourd'hui une réalitée
-Si tout se passe comme prévu je pourrait prendre des cours cet été sur un Helico en CNKS à un prix raisonnable
Donc  plusieurs évolutions cet année dans le petit monde de l'hélicoptère , nous devrions tous nous en réjouir....
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 13:30 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Oups!
Je pensais que tu étais citoyen helvétique.
Il est toujours bon de relire ULM info de septembre 2009 (pages 13 et 14) pour constater les risques financiers et juridiques dans le cas d'un dépassement de la masse autorisée.
http://www.ffplum.com/images/stories/DOCUMENTATION/ulm_info/ULM69.pdf
Pour l'assurance, c'est explicite:
"Aussi, quelque contrat d’assurance que négocie l’impénitent
pourfendeur de MTOW, les blessures causées à ses passagers,
se retourneront violemment contre lui puisque finalement,
sa couverture d’assurance lui étant inéluctablement
déniée pour cause de violation de la loi et donc d’exclusion
contractuelle et légale, il devra assumer de ses deniers la
totalité des conséquences financières du sinistre."
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 13:50 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Même moi, je suis d'Accord avec Rotor....et c'est pas tous les jours..... Mr. Green
Pierre-Jean le Camus
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 15:41 (2011)    Sujet du message: FAMA Kiss ... Répondre en citant
Salut gens,
Tout d’abord, merci « Rotor » pour la citation. Par contre, il est un peu hâtif de dire que la Kiss a passé « avec succès » un test de pesée. Pour le moment, il a été pesé en présence de la DGAC. Mais rien n’en est sorti, encore.
Biz, beaux vols,
P-J
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:35 (2017)    Sujet du message: FAMA Kiss ...
