bois la pierre 2011
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6
eric changeur
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 09:06 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
Je demande à mes élèves de prélancer aux alentours de 220/230 tours pour ménager le matériel.
Ma piste mesure 480 mètres, 75 mètres d'altitude et le décollage à 450 kg s'effectue en moins de 80 mètres.
Le système envoie 250 tours rotor à 3000t/moteur. Il suffit d'augmenter jusqu'à 3500 pour obtenir 280. Si le vent est favorable, le fait de terminer le prélancement manche arrière permet d'en profiter, et il est aisé d'atteindre 300.
Depuis deux ans environ, j'ai livré 70 flexibles et gaines nouveau modèle et je déplore seulement le dessertissage d'une extrémité facilement réparée.
Du coté usine, ils tiennent le même discours.
Le fabricant ne livre pas si vous précisez dans votre demande que vous souhaitez un matériel identique à Magni. Allez y malin!!!
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 09:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 15:13 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
Question flexible je peux écrire mes données:
M14 10 ans, 600 heures, flexible ancienne génération. 4ième propriétaire, j'estime qu'il approche les 700-800 prélancements autour 200 Tmn. Personnellement je le lance tout doucement, 2300 Tmn moteur jusqu'a 150 Tmn, puis 2500 pour atteindre  un petit 200 tmn. Je tente de le ménager.
Je décolle 80 à 100 m, mais j'ai la place et je préfère rouler que de trop demander au flexible.
Graissé une fois pas an pour vérification, essuyer la vielle graisse et mettre de la neuve. ( Faut s'équiper comme un cosmonaute, C'est "caca")
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 16:46 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
mon M16 a passé les 800 heures, il a toujours son flexible d'origine.
Prélancement habituel à 220-230 tours pour 2700 tr/min moteur.
Pour les décollages courts, prélancement à 260-270 tours rotor pour un peu plus de 3000 tr/min moteur, mais je vais sûrement essayer de monter plus les tours, maintenant que je sais que c'est possible Okay .
avatar65
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 09:21 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
c'est possible ,mais doit rester occasionnel,car si ton flexible est d'origine ce ne doit pas être le même
que celui d'éric,donc fait attention car quand ça casse cela peut faire d'autre dégats.
et Eric aurait dû mettre la mention "à n'utiliser qu'en cas d'urgence"... Wink
barbu breton
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 12:41 (2011)    Sujet du message: flexible Répondre en citant
j'ai egalement un m 14 et je prelance toujours   : 3000 tours moteur pour 250 tours rotor parfois 260 avec l'aide du vent
je mets le manche arriere à partir du moment ou la  poignée prelanceur est serrée soit 80 tours rotor pour 2000 au moteur
pour le graissage c'est toutes les 25 h et c'est bien gras ( partout )car c'est le vieux flexilble metallique
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 18:28 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
j en profite pour mettre le diaporama de mes photos
http://www.kizoa.fr/diaporama/d1834833k5842519o1/vue-de-l-ensemble-des-participants-au-bois-de-la-pierre-2011
http://www.kizoa.fr/diaporama/d1834852k9824326o1/photo-de-details-bois-de-la-pierre-2011
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 19:50 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
Bonjour JP,
Merci pour ces belles photos.
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 21:06 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
Merci une fois encore,
mais quel est cet appareil tractif en cours de construction ?
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 01:37 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
et qui vole !!!!!
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 12:31 (2011)    Sujet du message: bois la pierre 2011 Répondre en citant
Celui caréné est l'oeuvre de Christian Bonnafou.
Celui peint en vert est celui de Gaby du GyroClub du BdlP.
Et les deux volent !!! Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2018)    Sujet du message: bois la pierre 2011
Page 6 sur 6
