NOUVEAU PROFIL DE PALE
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 00:05 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Une idée de profil de pale avec des bosses copié de la nature
Les essais sur éolienne montre un gain de 20% de puissance
gain du Cz et diminution de la trainée  et du bruit.
www.whalepower.com/drupal/files/PDFs/WEIC_WhalePower_Test_Report_2008.pdf
http://www.whalepower.com/drupal/
Quel serais le gain pour les hélico et autogire ?
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 00:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 06:48 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
C'est avec ce type de pales que Léonard de Vinci  Smile
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 11:08 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Ce sont des Vortex avancés, non?! Quel serait le gain avec des Vortex. Sur le Savannah les utilisateurs trouvent cela génial. Mais la comparaison se faisait entre des bec et des Vortex. Connaissez-vous le gain entre une aile sans et avec Vortex?
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 11:17 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Bonjour, René
Intéressant. Toutefois, augmenter la puissance extraite du vent n'est pas la même chose que diminuer la puissance de profil. Il faudra que ces pales soient testées dans nos conditions d'emploi (translation) pour savoir.
 Par ailleurs "Copié de l'aileron de baleine" me semble un argument moins scientifique que publicitaire. Personne n'ayant remarqué jusqu'ici que l'aileron de baleine était un modèle de rendement propulsif (elle s'en sert pour avancer?),  on peut se demander pourquoi l'inventeur l'aurait copié. Quel chance qu'il a pas choisi l'aileron d'hypocampe !
Etienne,  Pour améliorer la "finesse" d'un rotor, c'est réduire le Cxp qu'il faudrait. Il est toutefois possible d'exploiter le gain de Cz max par des Vortex en diminuant la vitesse de rotation (calage). La puissance de profil  diminue alors, sans besoin de réduire Cxp, et l'augmention  du Cz nécessaire  est permise par le Cz max élevé. Reste à savoir si ces Vortex sont compatbles avec l'attaque oblique des pales passant devant et derrière.
Avec son rotor à calage variable et un peu de Super-Glu, Michel Cros pourrait nous dire?
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 13:00 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Pour savoir si c'est bon pour les autogires il faut essayer et sacrifier un rotor.
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 13:48 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
ben la baleine, elle e des bosses sur les 2 cotés...
Moi je pencherai donc soit pour des générateurs de vortex, soit pour des sortes de "winglets" afin d'éviter les contraintes tangentielles de vitesse.
Jean-Claude, qu'en penses tu, as tu moyen de simuler quelque chose ?
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 14:38 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Euh....c'Est pas des moules et autres qu'elle a accroché sur les nageoires la baleine ?? Mr. Green
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 14:52 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Oui, Xavier.   Après que  la théorie ait prédit que des turbulateurs devraient être efficaces pour repousser le décrochage, elle s'est avérée dans la  pratique (Savanah) . Pour un gyro, il n'est pas nécessaire de sacrifier les pales: Si çà ne fonctionne pas, on peut venir facilement à bout de la colle et après un peu de ponçage, il n'y paraîtrait plus. Mais il te faudra bricoler un porte-pale pour donner 1° de calage en plus pour en profiter, comme je l'ai expliqué à Etienne ci dessus (Au mieux, toutefois, 10% de gain de trainée rotorique envisageable. Mais çà, c'est la théorie)
Nota: le calage à 1° supplémentaire permet ce gain à lui seul. Mais en rapprochant la pale reculante du décrochage, la sécurité est sérieusement entamée. Le turbulateur ne fait que la restaurer.
En revanche, une autre prédiction de la théorie est un gain de Cxp et de Cz max de 50% en aspirant la couche limite pour la maintenir laminaire sur toute la corde.  Il "suffirait" de percer  10.000  trous  de quelque 2/10 de mm de diamètre à l'extrados du bout de pale (dernier tiers) et d'aspirer à l'intérieur (Dyson?) .  Problême supplémentaire: la poussière auraient tôt fait de tout boucher!
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 16:07 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
@Jean-Claude Debreyer
On pourrait envisager une pale "Xavier" avec un saumon percé + ou - pour aspirer l'air par force centrifuge!...(attention au givrage, après les petits trous, l'air est décomprimé, donc refroidi et point de rosée abaissé...)
Ideal gyro blade design:
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=3474&highlight=ONERA
L'ONERA est une mine d'or!
http://www.onera.fr/news/Actu_Web_Blue_Edge_Blade-VA.pdf
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 16:39 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Bonjour André
J'ai déjà suggéré cette solution de "pompe centrifuge" constituée par la pale elle même,  sur Rotary forum.  Chuck Beaty m'a fait remarquer, à juste titre, que le différentiel de pression ne serait pas suffisant en bout de pale, là où on en aurait  le plus besoin.
Cros
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 18:51 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Salut les accros du profil . Laughing
Pour le moment, j'ai un programme chargé. La premiére chose que j'aimerais éssayer , c'est un mini bec devant le profil sur 60cm à l'extrémité de la pale. Ensuite pourquoi pas les turbulateurs. Il me faut aussi éssayer une hélice tripale de 0,16 de corde pour éventuellement la caréner à 1.30 de diamétre. J'ai déjà fait l'éssai avec une soufflante de 1.20 de diamétre, mais rien à voir.
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 19:04 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Cros a écrit:
...un mini bec devant le profil sur 60cm à l'extrémité de la pale.
Tu peux préciser?
Cros
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 19:14 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Voilà, on en a déjà parlé.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 23:29 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Il y a longtemps que les passionnés connaissent les avantages de l'aspiration de la couche limite mais seul quelques très gros porteur militaire ont testé le système sans donner suite...alors bon ou pas bon?
Jean Claude mon porte pales est a calage variable et je peu facilement ajouter 1° de pas en plus mais faire 10000 trous c'est fastidieux et inquiétant pour la résistance des pales, si en plus il faut passer l'aspirateur à chaque pré-vol, je préfère penser a d'autres artifices aux saumons par exemple.
MessagePosté le: Jeu 3 Fév - 02:14 (2011)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE Répondre en citant
Jean-Claude pour percer les 10000 trous dans les profils extrudés uniquement il y a les laser yag perçage sur commande numérique c'est très rapide, si l'on veut des trous parfaitement calibrés il  y a le perçage par électroerosion avec un "peigne électrode" il est possible de percer plusieurs centaines de trous par opération c'est utiliser pour percer  les trous de passage d'air dans les aubes de turbine.
Une autre solution mettre en pression l'intérieur de la pale et percer des trous tangentiellement au profil pour alimenter la couche limite ( perçage par électroerosion ) effet coanda
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25 (2019)    Sujet du message: NOUVEAU PROFIL DE PALE
Page 1 sur 4
