Contrôle rotor anticouple sur hélico
Benobo
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:11 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
je voulais vous demander comment était géré le rotor anticouple d'un hélicoptère en fonction du régime du rotor principal ou du pas des pales du rotor principal.
Lorsque le pilote décolle, il augmente le pas principal donc il faut contrer le couple à l'aide du rotor anticouple; j'imagine que le pilote ne gère que la rotation de l'hélicoptère et non en permanence le rotor anticouple?
Y a-t-il un composant mécanique, électrique ou électronique qui gère cet anticouple?
Merci à vous.
BB
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:18 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
salut
et bien oui ,sur la plupart des helicos (99%!) le pilote gere l'anti couple en permanence;mais c'est tres facile,ça devient un reflexe
tres rapidement;
Seuls quelques helicos(les + gros), ont une conjugaison PG-RAC..soit mecanique,soit electronique...
Benobo
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:44 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
Merci GP,
je vais essayer de calculer le débattement des pales du rotor anticouple maintenant pour avoir une idée.
J'espère ne pas traverser le plancher avec une des pédales pour contrer le couple principal.
Bien à toi.
BB
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 19:50 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
un rac a beaucoup de course angulaire; entre + 18° et - 12° environ...apres c'est une question de biellettes;
burgarella
MessagePosté le: Lun 7 Mar - 16:31 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
Razz
salut a tout le mode je reve un jour de pouvoir voler -
Benobo
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 00:58 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
Merci encore GP,
je ne pensais pas que la différence entre le "point neutre" et les deux extrêmes (-12 et +18) soit si importante étant donné que pour une des directions on bénificie du couple du rotor.
A bientôt
BB
MessagePosté le: Mar 8 Mar - 09:20 (2011)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico Répondre en citant
Mais n'oublions pas qu'il faut aussi pouvoir contrer le vent lateral ,en stationnaire par ex. qui s'applique sur la poutre...
Sur un helico biplace de 150cv,la force a "compenser" n'est que de 50 daN au bout de ladite poutre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13 (2017)    Sujet du message: Contrôle rotor anticouple sur hélico
