Kit gyro monoplace...
Goto page: <  1, 2, 39, 10, 1121, 22, 23  >
PostPosted: Sat 30 Apr - 09:06 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Pour faire un parallélogramme déformable, je pense qu'il en faudrait 4, non?? Sinon un seul suffit largement puisqu'il s'agit "d'une roue trainée" son oscillation se fait dans le plan de la roue donc il n'y a aucune usure du pneu. C'est la suspension des 2CV.
Ces produits sont vendus chez PRUD'HOMME TRANSMISSION en IdF. Le principe de ces éléments est celui retenu sur tous les esssieux de caravanes et des remorques qui se présentent sous l'aspect d'un simple tube. J'ai une remorque  ainsi équipée, c'est excellent car on a deux effets simultanés : l'effet ressort et l'effet amortisseur. Le tout est de le dimentionner parfaitement.
PostPosted: Sat 30 Apr - 09:06 (2011)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 Apr - 12:10 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
mes calcul (pas très savant) montre qu avec le model sélectionné il faut 23kg sur l axe de la roue pour une rotation de 5° et 110 kgs pour 30°
en tenant compte d un premier décentrage de la roue de 50 mm  / axe de rotation et un déplacement sur un rayon de 182mm
Visit poster’s website MSN
PostPosted: Sat 30 Apr - 12:20 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
manu a tu les plans de l OM 01  Question
sinon provisoirement les dimensions longueur largeur hauteur
le poids
merci
supergymmi
PostPosted: Sat 30 Apr - 13:39 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Merci messieur Alcyon
non mancherò alla manifestazione così ci conosceremo!
jeanmarie Very Happy
PostPosted: Sat 30 Apr - 14:14 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
JG, non pas 4, 2 seulement, l'un en dessous de l’autre, les 2 autres liaisons étant des pivots.
alcyon
Guest
PostPosted: Sat 30 Apr - 15:10 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
PostPosted: Sat 30 Apr - 15:34 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Dans ces cas là un seul suffit et 3 pivots !!!!!!!!!!!!!!
PostPosted: Sat 30 Apr - 16:04 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
C'est une autre solution, qui dépend des efforts de rappels et de la course désirée...
PostPosted: Sat 30 Apr - 16:30 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Le grand intérêt de ces dispositifs ( en plus de comporter un ressort et un amortisseur ) c'est de jouer le role d'un axe de rotation sans les inconvénients des axes tout métal, donc comme il est montré dans le catalogue de Prud'Homme, on fait avantageusement appel à 4 éléments pour faire un parrallélogramme déformable    supportant par exemple une table vibrante et cela sans aucun contact métal/métal.
toy
PostPosted: Sat 30 Apr - 21:40 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Bonsoir!
Je trouve ce système intéressant.
Je ne comprends pas trop comment vous assemblez 2, voir 4 "systèmes rosta", pour moi 1 seul suffit.
Peut-être qu'un petit schéma m'aiderait à comprendre!
Sinon, quel est le prix de cet "amortisseur"?
Et pour finir, une question bête,
si le tarif est abordable, ne peut-on pas également en équiper le train principal?
PostPosted: Sat 30 Apr - 23:03 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
pour le prix je vais essayer de me renseigner chez prud'homme trans
le but de ce système pour moi est d éliminer une suspension par ressort ou par sandows comme je l ai vu des fois
pour ce qui est de l utilisation sur le train principal je n en voit pas l intérêt et surtout comment le mettre en oeuvre sans compliquer la chose (si quelqu a des  Idea )
toy
PostPosted: Sat 30 Apr - 23:13 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
Bonsoir Jp44
Je ne sais pas non plus comment l'adapter au train principal, c'était juste une idée...
Je pense que le système original de l'OM 01 est ce que j'ai vu de plus simple, économique et pour ce qui est de l'efficacité, je laisse le soin à Manu de nous en dire plus.
PostPosted: Sun 1 May - 08:24 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
on dirais un lame en alu sur l OM 01
c est peut être le système que Florent parlait dans son questionnaire
système a étudier par rapport au traditionnel triangle en tube 25cd4 s
PostPosted: Sun 1 May - 21:40 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
En fait, je pensais plutôt à ça :
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie/Article/Jambe-train-conique-zicral-…
masse estimée : 1.8 kg pièce (peut être allégée pour un mono)
DTA utilise ce type de lame sur ces appareils (mais modifié avec un méplat évolutif, dixit leur site...)
PostPosted: Sun 1 May - 22:00 (2011)    Post subject: Kit gyro monoplace... Reply with quote
on ne peut pas trouver plus simple mais il ne parle même pas de la charge maxi ni de l angle avec tel masse
et c est le point d encrage sur le tube du bas qu il va falloir renforcer
c est un idee a etudier et a comparer
PostPosted: Today at 00:22 (2019)    Post subject: Kit gyro monoplace...
Page 10 of 23
