Kit gyro monoplace...
Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1421, 22, 23  >
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 08:07 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
merci toy Okay
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 08:07 (2011)    Sujet du message: Publicité
patrickdb
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 08:12 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
et voilà
manu de mimizan a écrit:
NOM :de baillenx
Prénom :patrick
adresse :parthenay
patrickdb
1 : matière de construction châssis
            -acier (profilé carré ou rectangulaire)
2 : assemblage chassis
            -assemblage par vis , tôles et entretoise
3 : motorisation ( indiquer quel moteur souhaiteriez vous mettre dessus)
                             plusieurs cas pourront  être étudié selon leur encombrement et fixation
réponse  _rotax 503______________________
4 : empennage-derive
            -basse type magni etc…(model a manu)
5 : reservoir
            -siège réservoir
6 : commande de derive
            -commande par 2 “teleflex”
7 : commande de rotor
            -commande par 3 “teleflex”( technique utilisé sur le calidus (2 teleflex) et nigrowsky)
8 : suspension
            -pas du tout
9 : freinage
            -juste a l avant
10 : forme général de l autogire
réponse  _____au  plus simple__________________
11 : finition du kit a réaliser
            -pièce livrée brut de sortie machine outil a ébavure voir
  débouché certain trou a la perceuse (moins cher)
12 : compétence personnel
            avez vous de compétence ou relation pouvant nous servir dans notre projet
            si oui merci de nous préciser
réponse  _______________________
salut à tous
toy
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:26 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
voilà le tableau remis à jour:
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:44 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
Siège-réservoir : Ne craignez vous pas qu'en cas d'atterrissage brutal, le poids du pilote ne le fasse éclater ?
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:48 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
jp44 a écrit:
j ai trouver la solution pour option frein a disque sur le train principale tout en gardant les roues plastique bon marché
Les six petites vis, si près de l'axe des roues, peuvent elles passer un couple de freinage suffisant?
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:59 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
rien qu une vis de 5 pour moi suffirais (si il avait un centrage) donc 6 je ne pense pas que ça va couper...........
la roue n a qu un Ø400 .....c est plus le disque qui risque un peu.....mais d autre l on fait...et ca fonctionne ...maintenant atterrir roue bloque sur une piste en dur , la j ai effectivement un doute
pour ce qui est du siège-réservoir , tu as raison Jean Claude , c est bien un des points négatif de ce sièges....c est un peu pour ça que je préfère le réservoir alu
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 20:31 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
JC A quel cas penses-tu pour la résistance des freins ?
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 13:57 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
bonjours
qui aurais la possibilité de voir un calidus pour voir comment sont les commandes , quel dimension de teleflex (ou autre systeme push-pull)
et qui connaiterais des fournisseur de cable push-pull car a part du coté marine je ne trouve pas grand chose Exclamation
et pour ricochet j ai avancer un peu sur une idée de commande pour ces cables ....il y a des chose a revoir meme tout a refaire si quelqu un a un meilleur idee pour 3 cables bien sur
toy
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:14 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
voilà tous ce que j'ai trouvé!
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:02 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
Salut,
il y a 2x teleflex sur le Calidus, pas 3x !
Tout ca vraimen moin complex que JP44 desin:
tige dans le tube
- le tube extérieur tourne et se déplace d'un câble
- le déplacement de la tige intérieure à l'intérieur et se déplace autre câble
ordinaires système de contrôle x-y axes, rien de compliqué, simple à sourire
Allemands économiser de l'argent sur tout - rien CNC, tout est fait à partir de l'acier ordinaire découpé au laser, soudés par TIG
Leon
Ricochet
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:18 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
ci joint les photos train arrière pour la suspension du chariot ulm DTA.
Pour JP44 il y a pas mal de fournisseurs de câbles "Téléflex". Je cherche  dans mes archives et je te tiens au courant. Tu peux demander à Nigrowski, il en fournit.
Merci pour le dessin, cela me fait 2 solutions pour l'articulation de téléflex, là il y en a 3, moi j'en avais que 2!!!!!
Ricochet (Eric)
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:36 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
je pense que 3 c est bien car si il y en 1 qui coupe , il en reste toujours 2 pour pouvoir atterrir
merci ricochet pour ces photos.....a tu vu le débattement de la suspension ?
je vais réfléchir au système calidus..merci TNVD.....ca fais un peut le principe que je veut utiliser pour les commande traditionnel.....je vais revoir ma copie car il faut l avouer qu au fur et a mesure que j ai dessiner ca je voyais les chose se compliquer Neutral
Ricochet
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 18:29 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
Voici des liens pour les cables téléflex
http://www.start-italia.com/fr/products.htm
http://www.siam-ringspann.fr/composants-mecaniques/cables-push-pull,16.html
http://www.kent-marine.com/famille-CABLE DE COMMANDE/cables-a-billes-0205.h…
http://telemeca-fr.com/
http://www.tmc-fr.com/home/commandes-a-billes
http://www.jacottet-industrie.com/Jacottet.pdf
Ricochet
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 18:48 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
jp44 a écrit:
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sansserif]rien qu une vis de 5 pour moi suffirais (si il avait un centrage) donc 6 je ne pense pas que ça va couper...
Les vis oui, mais ne seront-elles pas vissées dans la plastique ?
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 19:01 (2011)    Sujet du message: Kit gyro monoplace... Répondre en citant
non jean claude l arrêt en rotation se feras par une pièce alu qui reprendras les 8 renforts de roue (bâton)
il y auras juste 4 vis M6 longue pour retenir l insert en alu dans la gente plastique
ensuite pour la version sans frein arrière cela seras forcement plus simple !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:40 (2018)    Sujet du message: Kit gyro monoplace...
Page 13 sur 23
