Autorotation
Benobo
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 19:01 (2011)    Sujet du message: Autorotation Répondre en citant
je voulais demander ce qu'il se passait lorsqu'on relancait le moteur (turbine) après un vol en auto-rotation.
Si le rotor ne tourne pas à la vitesse réductée du moteur ou l'inverse par exemple.
Merci
BB
MessagePosté le: Mer 27 Avr - 19:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
todac
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 18:19 (2011)    Sujet du message: Autorotation Répondre en citant
le rotor Comporte une roue libre ce qui lui permet de tourner plus vite que la turbine ou le moteur
Quand le Moteur va retrouver sa vitesse , les 2 vont se coupler
Donc il est possible de faire des exercices d autorotation en diminuant la turbine puis de choisir de faire une autorotation complète ou remise des gaz au choix de l instructeur
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 09:59 (2011)    Sujet du message: Autorotation Répondre en citant
Bonjour Benobo
Pour illustrer ta question et l'excellente réponse de Tobiac: Imagine que tu es à bicyclette dans une descente et que tu continues de pédaler mais à un régime inférieur à celui qu'il faudrait pour entrainer le vélo, donc "tu pédales dans la semoule" arriver sur le plat ton vélo va ralentir, si tu maintiens rigoureusement la même cadence, il va arriver un moment où ta roue libre va "raccrocher" et tu entrainera à nouveau.
salutations
Benobo
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 10:21 (2011)    Sujet du message: Autorotation Répondre en citant
Houlà,
bonjour.
Je pensais vous avoir remercié pour vos réponses.
Merci
BB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:06 (2017)    Sujet du message: Autorotation
